08 febbraio 05, 10:34 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Devo fare un cono di piombo da mettere nell'aliante; a suo tempo l'avevo fatto ma non su più dove è finito. Il DAS non va bene?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
08 febbraio 05, 10:36 | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ti fai una scatoletta in legno o plastica, magari con quella ondulata, ci versi il gesso da presa liquido che avrai preparato a parte. Poi, quando inizia a rapprendersi, ma non troppo, ci infili dentro il musetto del modello debitamente protetto, anche con il domopack. Quando è asciutto una grattatitina di pepe e servi subito a tavola. Accompagnare con un goccio di Sciachetrà fresco.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
08 febbraio 05, 10:51 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
In gesso si può fare... mica è vietato... ma se uno non ci sta attento .... sfrizz.... :o IO ne ho fatti di tutti i tipi, ma tenevamo lo stampo caldo con la pistola per sverniciare..... e eravamo in due, crogiolo lungo.... guanti di pelle e occhiali da lavoro..... Comunque... Doc... se ti fai un girino per negozi di pesca d'altura... esistono delle ogive, o sfere di piombo fino a 10kg, magari trovi qualcosa che con due colpi di raspa adatti facilmente.... Antonio | |
08 febbraio 05, 10:56 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Bronzo si riferiva agli intercorsi tra me, piero e Lorenzo.... <_<
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
08 febbraio 05, 12:45 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
E mischiare un po' di cemento o cemento refrattario? Cambierebbe qualcosa? Oppure dare la spolverata di cemento sopra la il gesso ancora fresco? Si dovrebbe ottenere una superficie vetrificata.... Comunque in caso uso solo il gesso... Altrementi qua facciamo altri 54 post e Tullio si arrabbia di nuovo.... :
08 febbraio 05, 13:42 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Finalmente una cosa semplice. (forse).
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
08 febbraio 05, 15:55 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2004
Anche senza preriscaldo ci puoi colare ciò che meglio credi. Ciao GuliROMPI | |
08 febbraio 05, 16:10 | #19 (permalink) Top |
Scusate......ma che ci devi fare, la riproduzione della Venere di Fidia o della Pietà del Michelangelo per caso ? No, a quanto ho capito. Devi solo preparare un blocco di piombo da schiaffare nel muso del modello. E allora che ti frega se ha porosità od asperità ? Una raspata e via . UCAS UCAS UCAS
08 febbraio 05, 16:13 | #20 (permalink) Top | |
Punto.
Stampo in vetroresina | Fizban83 | Modellismo | 23 | 28 agosto 07 12:35 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 19:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
Stampo scafo | blade666 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 01 novembre 05 06:50 |
