Vecchio 08 febbraio 05, 17:49   #31 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originally posted by DoC@08 febbraio 2005, 16:43
Appena risposto ad entrambi...
Giuseppe, comunque non hai detto che lo fai anche tu? Ci incontreremo allo sportello dell'UCAS....
Si è vero, stampino di gesso e basta.
Ho anche fatto ultimamente uno stampo in legno brutale, per avere dei dischi di piombo da attaccare insieme con il pongo nel muso, potresti usare anche tu il pongo per tenere il tutto in posizione.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 19:48   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Nella mia breve, ma giocosa carriera da aliantista, ho sempre fissato il piombo col silicone, utilizzando i piombi da pescatore ad ogiva quelli scorrevoli per intenderci, il problema nei modelli è toglierlo il peso non metterlo!!
Ciao Stefano il facilone
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 19:52   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dici bene benissimo Stefano.
Infatti, per esperienza personale, pure con il dremel fai fatica a toglierlo se è incollato.
Vecchio 09 febbraio 05, 01:57   #34 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Doc, da aliantista ad aliantista....scolta me....
gesso a presa rapida...
lo versi dentro un vasetto di plastica, tipo quelli neri da fioristi...
infili la fusoliera rivestita con domopack e lasci che rapprenda....
togli la fusoliera e fai seccare il tutto per il tempo necessario, ma non vicino a fonti di calore altrimenti si crepa...
fondi il piombo che i serve (da pesca, ganasce vecchi freni, ecc...)
una volta fuso versalo in un recipiente qualsiasi (alluminio, acciao, purchè pulito) e togli tutte le impuità rimaste sicuramente sul fondo del crogiolo...questo passaggio ti permetterà di avere una fusione più uniforme e "pulita"...
rifondi il tutto e versa poi nello stampo lentamente ma senza fermarti, sennò si formano degli strati....
scrivo il peso sul piombo e lo fermo in fusoliera con un pò di bicomponente...
una volta finito scrivi sul tuo vasetto il nome del modello, il peso del piombo e quello che vuoi e lo conservi per future realizzazioni....ormai hoo una decina di vesetti a casa...
ps io uso lo stesso sistema per farmi pesetti rettangolari/ quadrati in varie pezzature ( dai 5 ai 40 grammi per utilizzarli su modelli eletrici, motoalianti,ecc....sempre pronti all'uso e di forma facilmente posizionabile...
ciao ciao
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 05, 09:36   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
ciao ciao
Grazie per le dritte. Inizierò a far collezione di vasetti....
Unica variazione ho comprato il DAS per fare il calco interno.....
Grazie ancora a tutti.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 05, 10:16   #36 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Perchè non il pongo ? E' immediato e riutilizzabile. Poi il calco si dovrebbe fare dentro la fusoliera non fuori, altrimenti è più grande. Almeno io seguo questa strada.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 09 febbraio 05, 10:41   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Si, dentro, dentro..... altrementi puccerei il muso...
Quando finisco il DAS proverò col pongo....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 febbraio 05, 11:18   #38 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 09 febbraio 05, 11:27   #39 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
no no no....
il gesso si restringe il foro quando asciuga, e quindi hai uno stampo presochè perfetto....
il das è troppo friabile (provato) e la componente oleosa del pongo (perchè vorrei sempre mangiarlo?! ) crea microbollicine nello stampo...
più lo stampo è pulito, meno volume occupa e più spazio hai in fusoliera....inoltre è ovvio che più si riesce a concentrare il peso in punta e meno ne serve....
Ciaooooooo
ps sabato ho deciso di aprire la stagione aliantofora in pendio seriamente....
per iniziare direi che potri strapazzare ben bene il Falco....
doc ti manderò le foto del pendio.....
pps... con che modelli voli? vorrei rinnovare il parco alianti con qualcosa di nuovo e mi gurdo in giro per avere impressioni su altri modelli....
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 05, 11:55   #40 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aspetto le foto dettagliate!!
Modelli... per ora il parco modelli volanti è limitato a quello che c'è sull'album; un due assi l'ho dato via. In ultimazione c'è un 2,5m (quello degli ultimi post) e uno Swift sempre da 2,5m in arrivo (spero). Per l'ASW17 donatomi e lo Schweizer ci vorrà un po' più di tempo.
@Giuseppe: cosa ti rende perplesso?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Stampo in vetroresina Fizban83 Modellismo 23 28 agosto 07 13:35
Stampo _sync_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 01 giugno 07 20:44
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Stampo scafo blade666 Motoscafi con Motore Elettrico 2 01 novembre 05 07:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
