08 febbraio 05, 11:24 | #51 (permalink) Top |
User |
@wildshark un 600 race? @ginopilotino mi costa 4 hs 81, un po di oracover, e poi se scelgo la motorizzazione col 600 allora un 600+riduttore+8-10rc2400-1600forse +regolatore se non basta il 35 amp; se invece riesco a capire che va bene un'altra motorizzazione che ho in mente mi costa solo 12 celle kan+i servi...ma è ancora da vedere! |
08 febbraio 05, 11:26 | #52 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Concordo Lorenzo, ed aggiungo che è una soluzione che avrei voluto provare con il nuovo veleggiatore (che non ho ancora costruito) . Le 10 celle non dovrebbero soffrire troppo con quell'elica, perchè con 8 dovrebbe sopportare bene pure la 13x8 o la 14x6.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
08 febbraio 05, 11:38 | #53 (permalink) Top |
UserPlus |
V = voltaggio Nominale Kv = giri/volt Inl = corrente a vuoto Ra = resistenza interna Eta max = efficienza max Ietamax = corrente a efficienza max n = numero celle Cap = capacità R = resistenza int celle V = voltaggio nominale celle R = resistenza int regolatore R = resistenza cablaggio (per questi 2 valori dimezza quelli usati di default da e-prop) Tipo = tipo elica (assolutamente indifferente) k = coefficiente elica ... gli altri sono intuitivi Anche le RC1200 non hanno problemi di resistenza interna, certo però che l'autonomia rimane bassina...
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
08 febbraio 05, 11:43 | #55 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
E' pur sempre un'aliante.... Ma celle al NiMh tra 1050 e 3300 esistono (usabili) o c'è il vuoto totale... | |
08 febbraio 05, 11:50 | #56 (permalink) Top |
User |
allora questo è quello che mi è venuto in mente, poi resta sempre che se voglio andare sul sicuro c'è la vostra configurazione... allora 480 pro jamara ( tra l'altro ce l'ho anzi ho quello cuscinettato) riduttore 4,5 (ho anche questo cuscinettato) elica 12x10 folding 12 celle kan 1050 se eprop non mi ha gabbato dovrebbe risultare 10,1N di trazione (11,7 teorici) assorbimento di 12,6 amp watt al motore 160...certo di meno all'elica ma calcolando il fatto che risparmio 300 gr di peso penso che una trazione di circa un chilo possa essere sufficiente no?fai non ti inc...!!!!! |
08 febbraio 05, 11:52 | #57 (permalink) Top |
UserPlus |
esistono esistono, ma quelle ad alte prestazioni costano un botto. Ad esempio ci sono le Sanyo HR-4/5FAUP 1950, buone fino a 40A e 39gr di peso, le introvabili Sanyo HR-4/5SCU 2100 introvabili, le Sanyo HR-SC 2600 che dicono migliori delle RC2400. Oppure ci sono più economiche ma dalle prestazioni incerte (per la mancanza di risultati disponibili) come le KAN 1800.
08 febbraio 05, 11:59 | #59 (permalink) Top | |
Prova, che se funziona lo faccio pure io.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
08 febbraio 05, 12:00 | #60 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
Aviomodelli Asiago Mk2 | seth1974 | Aeromodellismo Alianti | 28 | 09 gennaio 24 18:10 |
Aviomodelli Alcione | Mako22 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 13 giugno 07 07:17 |
cardinal 177 aviomodelli | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 07 gennaio 07 21:45 |
aviomodelli | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 ottobre 06 21:13 |
Cardinal Aviomodelli | jolly59 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 23 gennaio 06 17:42 |
