Vecchio 04 aprile 07, 21:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Hai ancora l'avviamento a strappo? Potrebbe essere l'assenza di tale dispositivo: a mano non fai girare abbastanza (velocemente) il motore. Forse...
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 15:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Bari
Scusate il ritardo nella risposta, il motore finalmente è andato in moto. La colpa del non avviamento era mia, poichè avevo serrato fino in fondo la vite del minimo del carburatore che avevo scambiato per vite di serraggio della squadretta della farfarlalla. Ho settato le viti (max e min) secondo le indicazioni trovate su un sito americano per quel carburatore applicato alle minimoto.
Ho dovuto inoltre spostare la posizione del pickup dell'accensione per azzeccare lo sfasamento fisico iniziale.
Le prime impressioni sulle prestazioni sembrano soddisfacenti, non ho ancora eseguito il rodaggio e non ho fatto misure. Penso domani in pista farò con Bartolo qualche prova quantitativa. In ogni caso il motore è regolare e accellera con prontezza senza perdere colpi.
Devo inoltre eliminare il filtro ed applicare una trombetta convergente, sostituire lo scarico originale con uno più aperto.
Vi terrò informati...
verio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 15:56   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da verio77
Vabbè, allora ci si becca domani in pista al solito orario. Il venturi da applicare sul carburatore te lo porto io.
Ciau,
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 22:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Primo litrozzo di benza consumato oggi. Le prime impressioni sono mooolto positive. 5950 giri come primo test con una Menz 20x10 per un 43cc decespugliatore credo non siano affatto male, ma quello che più mi ha sorpreso è l'ottimo passaggio min max e l'estrema rotondità di funzionamento. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. In allegato un piccolo video girato oggi.
Ciao e buona pasqua a tutti,
Files allegati
Tipo file: zip Video-0001.zip‎ (701,8 KB, 489 visite)
Bart
Vecchio 10 aprile 07, 09:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Direi che le prestazioni sono state più che soddisfacenti, forse inaspettate. Il prossimo passo è una ferrea cura dimagrante per ridurre altro peso, via tutto l'alluminio inutile!
Bye
Verio
Vecchio 10 aprile 07, 13:31   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2003
motore decespugliatore
oggi anche io l'ho comprato vorrei sapere se è meglio rodarlo così comè senza toccare niente o e meglio usare l'elica comunque prima dismontarlo vorrei metterlo in moto per la garanzia se non va posso farmelo sostituire.
per il carburatore posso lasciare quello originale o se devo sostituire quale?
e quale elica dovrei usare.
toti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 14:17   #27 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Ciao Toti,
io lo ho acceso per la prima volta dopo la modifica, quindi il rodaggio lo ho fatto con un'elica Menz 20x10; ho anche una 20x8 che devo provare.
Per il carburatore sto usando quello trovato, è comunque valido, ma devo fare in ogni caso altre prove al banco per confermare.
Prova a metterlo in moto prima di smontarlo, ma il rodaggio fallo con l'elica e a modifiche fatte.
Verio
Vecchio 11 aprile 07, 23:43   #28 (permalink)  Top
ciao Verio 77
oggi ho messo in moto il motore e ho cominciato a togliere tutto l'inutile.
vorrei sapere il kit di cui parli per l'accenzione quanto costa?
grazie.
Vecchio 12 aprile 07, 12:16   #29 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Smile
Ciao, il kit completo fatto per lo ZG45 l'ho pagato 150 euro da t o n y-c l a r k
comunque penso che qualsiasi altra accensione elettronica vada bene comunque. Ho preferito tale kit perchè il piattello che sostituisce il volano magnete ben si accoppia con l'albero del motore (l'ho dovuto solo tornire di qualche millimetro assialmente) ed inoltre ho preso sempre da loro il mozzo elica dello ZG risparmiando tempo.
Tienici aggiornati sulla tua esperienza.
Verio
Vecchio 12 aprile 07, 18:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
A mio avviso, soddisfazione della modifica a parte, per la spesa totale tanto vale comprare direttamente uno SPE 40.....
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Modifica motore AF TheFoggy Simulatori 0 18 dicembre 07 01:08
motore decespugliatore mapiso Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 21 aprile 07 10:38
18cc di un decespugliatore, quale modello? Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 16 aprile 07 16:14
Test motore 40cc Supercox Aeromodellismo 2 08 marzo 07 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
