| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Bari
Mi aspetto che il modello non vada oltre i 6 kg per una sup alare di 66 dmq dichiarati. Per l'accensione ho preso una Falkon, o meglio il kit di conversione per lo Zenoah 45. Chiaramente prima di piazzarlo sul modello devo provarlo al banco e se non mi soddisfa devo valutare se è possibile tirarlo con qualche modifica. Vedremo, speriamo di metterlo in moto al più presto! Bye Verio |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2006
| motori decespugliatori
ciao ragazzi io di motori cosi ne ho modificato 2,1 nn funziono molto bene pero.L'altro a ben funzionato ma o apportato altre modifiche oltre a quelle che descrivete voi. innanzi tutto o eliminato in discorso della candela con scocca di scintilla necessaria per lo scoppio, e o montato una normale candela ad incandescenza di normali motori per uso modellistico( cosi facendo o ridotto peso e scorie di frequenza che andavano a disturbare la radio) altra modifica e stato di cambiare il carburatore,montantone uno di motori di almeno 15 cc3 (91),utilizzando una miscela normale con un po di nitro in piu. ovviamente per il tutto ci e voluto un po di tempo,pazienza e varie modifiche apportate con il tornio, che se ci pensi bene non ne vale nemmeno la pena,perche con pochi soldi compri il tutto datto al nostro uso che tra l'eltro funzionerasicuramente meglio,ma come si dice nella precedente risposta si a una soddisfazion unoica,he infondo e quello che inteessa a noi hobbisti. ciao a tutti!!!!!!!!! e buon volo |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
complimenti per la pazienza, mustang. Ma il nostro obiettivo finale è propri quello di lasciare l'alcool in funzione della benzina. PEr una serie di motivi , tra cui costi, consumi, regolarità.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #15 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciaoo ma avete visto i motori delle minimoto ? http://motori.listings.ebay.it/Mini-...CHQ3aKNMQ5fURL le vendono a prezzi veramente ridicoli e hanno anche i kit per modificarle.. ciaoooo |
| | #16 (permalink) Top |
| motori mini moto
io o avuto a che fare con motori del genere e confesso che sonob molto belli e precisi....ma totalmente inadatti al nostro hobby troppo incombrandi,e a parere mio sono motori che sono piu di potenza che di giri,quelli che interessano a noi.
| | #17 (permalink) Top |
Concordo con Mustang, avrebbero alla fine un peso maggiore rispetto ai motori derivati dai decespugliatori/motoseghe a causa di una massa delle maschette dell'albero motore sovradimensionate per la trazione e insieme al carter dimensionati per sforzi maggiori. Nella costruzione di motori per decespugliatori hanno preferito la leggerezza alla potenza e questo ci tornerebbe utile per gli usi aeromodellistici. Ciao Verio |
| | #19 (permalink) Top |
![]() | Problemi con i primi avviamenti...
Qualcuno di voi può aiutarmi? Finalmente inizio le prove al banco del motore, ma non ne vuole sapere di andare. Praticamente per accenderlo deve cicchettarlo dalla candela inserendo un po di miscela, un paio di colpi a mano, va in moto per qualche secondo, poi si spegne e non parte più. Sembrerebbe non arrivi miscela nel cilindro, infatti dopo una miriade di tentativi ad avviare non si ingolfa neanche. Mi sembra di aver collegato correttamente i due tubi al carburatore e che lo stesso sia integro. Gli ho persino rimontato il filtro ed inserito l'aria per l'avviamento a freddo. HELP ME!!! |
| | #20 (permalink) Top |
| accansione
a me e capito diverse volte,e continua a capitarmi, che l'elica nn perfettamente bloccata....succede che anche se non sembra...e sembra perfettamente bloccata giri un po,questo causa una sorta di contracolpo che nn fa partire il motore,oltre al fatto che non si riesce a dar la giusta forza su di esso e al fatto che l'elica quando bel bloccata aiuta a far girare il motore... quindi anche se sembra una cretinata,visto che ai comprato il tutto nuovo,controlla il discorso dell'elelica. saluti da stefano. |
| Bookmarks |
| Modifica motore AF | TheFoggy | Simulatori | 0 | 18 dicembre 07 01:08 |
| motore decespugliatore | mapiso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 21 aprile 07 10:38 |
| 18cc di un decespugliatore, quale modello? | Black sheep | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 16 aprile 07 16:14 |
| Test motore 40cc | Supercox | Aeromodellismo | 2 | 08 marzo 07 14:51 |
