Vecchio 11 febbraio 07, 13:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Venus e G51.....
Ciao rago, ieri preso dall'euforia del primo giro a scoppio ho preso un VENUS edlla great planes + ST G51
che elica ci monto sul G51 per farlo rendere al meglio??? e che miscela dgerisce il motore per farlo girare bene???
grazie
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 13:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
Io ho messo un11x6 e va bene.Per la miscela faccio 15% sintetico 5% nitro e via.Ciao
fino2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 13:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ciao, la 11X6 va bene.
Io ho usato per molto tempo quel modello con quel motore anni fa....
E' molto preciso e vola da favola.
Saluti
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 23:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
grazie , quindi siete sicuri che va bene una 11x6?!? sul sito lo danno x una 10x6 al massimo, e visto che sul g23 dove il sito dichiara di usarlo con una 18x8 ho montato una + piccola ,la 17x8... voi invece dite che e' meglio metterla addirittra + grossa?? il motore reggera' bene lo sforzo in +??
Vecchio 11 febbraio 07, 23:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
vai tranquillo Ziky, io ho il Fashion F3a da 148cm di ap. alare con il G51, ho sempre montato la 11/6, tra l'altro io sui miei 2 tempi non uso nitro , mi faccio la miscela col 12 % di olio sintetico Kl200 e il motore regge bene anche la 12/4 master. poi ne avevo un'altro prima sul mio ex dechatlon (ora venduto) ,sempre con la 11/6.
penso sia l'elica migliore per il tuo venus è veloce e ha una bella coppia per le "arrampicate" col diametro da '11, poi se non basta mettici la '12 e vedi come sale!!!(ci puoi fare 3D)
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 23:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ciao ferny71, quindi per l'elica va bene problema risolto, ma leggo che tu ti fai la miscela al 12% di olio sui 2 tempi e quindi anche sul G51, ma loro come miscela consigliano x quel motore di metterci il 18% di olio tu ne metti solo il 12%??!? il motore non pensi che sofra cosi'??
io avevo intenzione di farla come dice la casa, o al massimo di usare quella per il G23 che ho fatto,per non fare 2 miscele diverse.., 80alcol , 15olio di cui 5% di ricino, e 5%di nitro ma non so se il 3% di olio in meno possa danneggiare il motore...<_< se consigliano il 18% di olio credo che un perche' ci sia o sbaglio???
vi prego datemi consigli cosi' se riesco sabato ci faccio il rodaggio!!!
Vecchio 12 febbraio 07, 00:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
la miscela la faccio col sintetico, se usassi il ricino dovrei farla col 18 come dici tu.
L'olio sintetico è risaputo che si usa in percentuale minori rispetto agli altri olii.
ho un supertigre da 15cc da più di 12 anni, se lo apri dentro è perfetto non ha incrostazioni(solo sintetico)
l'deale comunque (mi dicono) sarebbe aggiungere un piccola percentuale di ricino (intorno al 3 %), ma io sono sempre andato bene così.
addirittura c'è gente che lo usa al 10%
Vecchio 12 febbraio 07, 00:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da ZIKY77
chiaramente durante il rodaggio mettine il 15(sintetico) o il 20(ricino)
Vecchio 13 febbraio 07, 12:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Non mettere la 10x6, l'ho fatto anche io all'inizio e si rischia di mandarlo fuorigiri...le sue eliche sono la 11x5 e la 11x6
come miscela personalmente uso 8 dopo rodaggio fatto al 185 di olio ) 12% di sintetico + 3 % di ricino e 5% di nitro
ed è veramente un bel motore
S
Vecchio 13 febbraio 07, 13:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ok per il rodaggio uso sempre la 11x6 o meglio montare qualcosa di + piccolo??
come miscela faro' 1L di 80/20 olio e per l'uso normale poi uso la stessa del g23 ossia 80/15(10synt e 5 ricino)/5nitro.. credo di aver capito che va bene...
servi per venus II pipeline Aeromodellismo 2 16 febbraio 07 19:19
Motore per il VENUS 1 fino2007 Aeromodellismo 10 23 gennaio 07 01:13
Istruzioni Venus delfino1 Aeromodellismo 1 25 dicembre 06 20:34
VENUS x G3? telix636 Simulatori 0 13 marzo 06 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
