Visualizza risultati del sondaggio: Come preferite i piani di coda di un aliante?
Piani a V 9 37,50%
Piani a T 10 41,67%
Piani a T rovesciata 5 20,83%
Partecipanti: 24. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 02 febbraio 05, 12:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Originally posted by FrancoC.@01 febbraio 2005, 20:04
E poi se ben realizzata e ben miscelati i movimenti dei piani mobili e, sopratutto, diedro minimo 110°, i problemi si minimizzano.
E come la metti col rollio inverso ?
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 17:35   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@wildshark
Ahimè! Se si tiene conto (il mio caso) prevalentemente del personale gusto estetico, che mi porta, come anzidetto, a preferire il piano a V, qualche scotto bisogna pur pagarlo.
Come la metto? Mi ci abituo.
Se si manifesta in modo abnorme, cambio centraggio e miscelazioni fino a ridurlo al minimo. Ma, per la verità, questo problema non mi ha tormentato più di tanto.
Peraltro anche il piano a T soffre di "rollio indotto inverso", specie se il direzionale è molto alto. Teniamo conto che il piano, se montato in posizione arretrata, funge da "schermo" alla parte mobile del direzionale aumentandone l'efficienza proprio in alto, inducendo rollio inverso: è sempre bene montare il piano in posizione avanzata e rastremare la parte mobile del direzionale, larga in basso e stretta in alto, come faccio nei miei piani a V.
Il "canard" che ho in gestazione da mesi, data la mia tendenza, volevo inizialmente dotarlo di piani a V; ma il mio "masochismo" in questo caso non ha prevalso, quindi solo pochi gradi di diedro, principalmente per proteggere la struttura in atterraggio.
Vecchio 02 febbraio 05, 17:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
cos'è il rollio inverso?come si manifesta?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 18:38   #14 (permalink)  Top
Quando dai timone, con i piani a V, funzionano un po' anche da alettoni... solo che funzionano al contrario !
Per cui se dai timone a destra, l'aereo tende a rollare verso sinistra !
In realtà si manifesta come un aumento di resistenza, in quanto i piani a V si usano con ali a grande allungamento che difficilmente "sposti" con i soli piani di coda...
Comunque anche a me, esteticamente piacciono molto i piani a V, tra qualche giorno posto una foto dell'ultima creazione.... appunto Vtail !
Ciauz
Vecchio 02 febbraio 05, 18:55   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Voto per i piani di coda a V.
Volevo precisare una cosuccia (se non dico una c.....ata) per evitare il rollio
inverso una soluzione "semplice" è quella di uasare i piani a V invertita,
lo scotto da pagare pero sta in una struttura piu complessa e/o piu fragile
delle alternative tradizionali.
Vedasi fusoliera a doppio trave unita dal V invertito, oppure una fusoliera
classica con il V invertito che gli sporge sotto (vedasi il global Hawk,V tradizionale oppure l'aerosonde o anche il predator general atomics) tutto molto efficente, ma poco pratico per l'ambito modellistico.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 19:00   #16 (permalink)  Top
basta volare rovescio con i piani tradizionali, poi rimetti l'aereo dritto e atterri.....
Facile facile.... ;)
Vecchio 02 febbraio 05, 19:34   #17 (permalink)  Top
Immagini: 12
interessante!
Vecchio 02 febbraio 05, 19:42   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Siamo al 40% per il V e 40% per il T
E' preferibile privilegiare l'aspetto visivo o quello tecnico ?
Senz'altro dipende poi dalle caratteristiche complessive del modello ed in primis se ha o meno gli alettoni.
Vecchio 02 febbraio 05, 22:25   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
@fai4602
Nonostante la mia dichiarata partigianeria per la V, senza alettoni non mi azzarderei.
A meno che non si trattasse di un modello con discreto allungamento, con un buon doppio diedro e con estremità svergolate sia geometricamente che aerodinamicamente; ma non mi piacciono i modelli senza alettoni........
Gli uccelli (tutti), anche se non si vedono, hanno e usano gli "alettoni".
Vecchio 02 febbraio 05, 23:12   #20 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
ciao a tutti,
vorrei aggiungere alcune cose....
i piani a T rovesciata.....come sul Top quark....non li considererei nemmeno.
la T è migliore aerodinamicamente....ideale per grandi veleggiatori ma non ideale per acrobazia per via della massa che è esterna...e agisce male sulla coda.
La V va benone....molto bene!, risparmi peso, è un ottimo compromesso a tutto ed è resistente in atterraggi "duri". ma di contro per esempio ha che è difficile intervenire per variare il diedro longitudiale. Cmq io la prediligo.
a Croce.,..... ideale su modelli acrobatici, ha il grande vantaggio di poter variare in volo il diedro longitudinale.
Eì molto delicata, e non è tanto facile costruirla in modo perfetto, e cioe' senza giochi....la devi mettere su cuscinetti o bronzine per avere un buon lavoro.
roby di tuttala.it
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Piani di coda luca1970 Categoria Rc-Combat 2 19 dicembre 07 00:34
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Cerco piani per piccolo aliante acro K4yakk0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 luglio 06 10:48
-P-51D- Piani di coda Hannibal Aeromodellismo 111 25 novembre 04 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
