Rifare filetto testata - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 febbraio 08, 11:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
FERMI TUTTI, probabilmente ho scritto una emerita c.....a ( mi sentivo poco bene...ma nn è una scusante.. e nei gg scorsi nn mi sono connesso )
il filetto delle candele glow potrebbe essere 1/4" x 28 UNF e nn 32 UNEF......
stasera verifico con precisione e lunedi confermo.
scusate ancora tutti se ho fuorviato qcuno
E che avevo detto io??? solo che se insisto mi danno tutti dell'arrogante saccente .
a parte gli scherzi... io ero convinto così ma non ho insistito perchè non ne ho la certezza...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 08:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
ho verificato, nn solo leggendo sul maschio ma passandolo anche in una testa e confermo tutto quanto scritto prima: il filetto delle candele è 1/4" x 32 filetti per pollice UNEF
mi stavo sbagliando con i 28 filetti perchè, di recente, ho ricostruito un dado per albero motore: 1/4" x 28 UNF è infatti la filettatura di svariati alberi motore ( 40-45-51-61 )
Simone
Vecchio 11 febbraio 08, 09:37   #23 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Come non detto!!! Uffa prima mi illudi ppoi mi uccidi???
Ciao da Marco m&m
Vecchio 11 febbraio 08, 10:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
mi spiace.......probabilmente ti hanno venduto qualcosa di strano....senza vederlo si dice poco.....
sei certo di avere fatto la preforatura giusta ? se sbagli questa possono esserci dei problemi, la profondità del filetto è esigua......quella giusta è 5,6 mm ( credo venga bene anche con la punta di 5,5 )
se vuoi un maschio 1/4" x 32 fammi sapere e ci mettiamo daccordo ( dovrò ordinarlo e ci vorrà un po', nn ho idea del costo: sono anni che ce l'ho ...)
Simone
Vecchio 11 febbraio 08, 10:18   #25 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
No!! Ti stai sbagliando ... io non ho alcun problema di filetti e maschi da filettare. Era solo perchè pensavo di aver rgione sui 28 filetti
invece dopo hai confermato siano 32. Una battuta insomma....
Quello che aveva il problema era Redcoxdgm
Ciao da Marco m&m
Vecchio 11 febbraio 08, 15:34   #26 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
il post non lo ho aperto io pero' mi sono aggiunto perchè mi era capitato sottomano un maschio della misura indicata cioè 1\4x32unef e lo ho comperato pero' lo ho provato su una testina nuova e non ci entra! sembra piu' grande di diametro di 0,5mm circa se forzo si rovina il filetto buono.... mah..
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 22:18   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stear147
Data registr.: 03-08-2007
Residenza: portomaggiore fe
capperi mi consola vedere cotanta indecisione sul filetto della candela,io non ho mai capito di che passo é,pur avendo un officina meccanica e centinaia di maschi di oni tipo....
stear147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 23:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da stear147 Visualizza messaggio
Anche io sono meccanico e ho tanti maschi anche in pollici visto che mio padre aveva l'officina già nel 1952 qiando i passi "inglesi" erano molto comuni. Mio "Cuggino" mi ha confermato i 32 filetti ma ne lui ne io abbiamo il maschio. Mi pare però di averlo visto su towerhobbies...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 12 febbraio 08, 09:50   #29 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
ma, guardate, che si trovano dai fornitori di utensilerie per artigiani meccanici ed officine ( e se lo trovo io in un posto nn proprio fornitissimo, anzi per niente, ed industrializzato come la mia città nn vedo che problemi ci siano altrove...)
magari ci vuole un po' ad averlo,( nn essendo di uso proprio comune ) ma si trova
Simone
Vecchio 12 febbraio 08, 10:12   #30 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Boh... può essere ma io non ho mai avuto bisogno di comprare maschi in pollici quindi non saprei. Quelli di uso automobilistico li ho per la maggior parte.
Io e il mio gruppo di amici ogni tanto ordiniamo da Towerhobbies... per questo ho dato quella dritta.... sono sicuro che si potrà trovare tranquillamente anche in Italia...
Ciao da Marco m&m
Filetto della candela rovinato fabiuzzo_g Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 26 dicembre 24 12:51
rifare avvolgimenti ssmartyss Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 06 settembre 07 09:27
Devo rifare un musetto Vince1982 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 30 aprile 07 20:59
rifare contatto Giorg Circuiti Elettronici 4 10 gennaio 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
