Vecchio 05 febbraio 07, 16:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cri411
Data registr.: 27-01-2005
Question Scaricare batteria ricevente
Volevo chiedere informazioni relative alla scarica delle batterie ricevente, io ho il tester della hobbico MKII per testare le batterie, pensavo.....se collego una lampadina da auto da 21W alla batteria e in parallelo ci collrego il tester, posso vedere di quanto si scaricano le batterie? fino a che soglia di tensione porto un pacco da 1100Mah Ni-Cd??
Cri411 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 17:34   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Cri411
se le batterie sono Nicd sarebbe opportuno collegare le batterie stesse ad un carica/scarica batterie e effettuare di tanto in tanto un paio di cicli completi lenti. Portare a zero la tensione non è prudente e salutare per la batteria. Bisogna portare il pacco a 0,8v/cella quindi una 4 celle la scarichi fino a 3,2v tot. Se le batterie sono Nimh il problema non si pone (non hanno effetto memoria)per cui basta ricordarsi di caricarle prima di un week endo di volo.
Vecchio 06 febbraio 07, 21:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
per scaricarle usa una lampadina con in serie un diodo al silicio per ogni elemento
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
batteria per la ricevente giulio_89 Aeromodellismo Alianti 54 25 dicembre 11 23:11
batteria ricevente per hlg ratto Aeromodellismo Categorie 9 31 maggio 07 23:40
Batteria da scaricare o solo ricaricare?? LiPo skyghost Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 14:55
Scaricare I Pacchi Batteria Caiman Batterie e Caricabatterie 2 18 dicembre 05 14:02
Regolatore più batteria per ricevente Cassius Aeromodellismo Volo Elettrico 16 25 luglio 05 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
