Vecchio 28 gennaio 07, 22:46   #31 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da rafpigna
Stefanoooo....ma... portassi magari sfiga?? <_<
Oggi sono andato al campo... "munito" di 3 modelli...
Cessna 1,60mt a skioppo
BF109 1,2mt a skioppo
Tucano Phoenix elettrico...
BF109..... collaudo... con il carrello così com'è e sulla pista in erba, si impunta appena si da gas... decidiamo di lanciarlo "a mano" stile combat.. nonostante il peso superiore ai 2kg il modello punta verso terra e imbarda pericolosamente a sinistra.. solo la prontezza di riflessi del pilota (non ero io!!! ) riesce a fargli fare una specie di "touch and go"... e a portarlo in aria.. vola benissimo... atterraggio perfetto ma mi toccherà lavorare questa settimana per spostare i carrelli alari più avanti
Cessna..... accendo il motore... non va... smadonnamenti vari.. candela bruciata.. cambio candela.. ri-accendo... minimo ALTISSIMO... eppure ci avevo volato scorsa settimana senza problemi.. altri smadonnamenti per capire che cippa era successo.. alla fine ci rendiamo conto che il tamburo del carburatore si era "allentato".. sicoome non mi andava di mettermi a smontare la naca.... smontato tutto e rimesso in macchina
Tucano.. collaudo.. primo volo ok.. ma anche questo non riesce a decollare da terra causa erba... quindi lancio a mano.. secondo volo ok... terzo volo, lancia un amico (il lancio è un pò problematico.. il modello tende paurosamente a sinistra al decollo.. devo bilanciarlo...) solo che durante il lancio il direzionale gli tocca la giacca e si stacca completamente.. senza direzionale e con il servo dell'elevatore sgranato riesco "non so come" ad atterrare dopo pochi metri cercando di minimizzare il botto: risultato.. naca motore spaccata (porca.. ci avevo messo una settimana per rifarlo.. visto che era usato ed io l'ho rimesso a posto), elica spezzata, longerone alare rotto...
Nsomma.. sta settimana volevo dedicarmi a costruire un paio di combat P400 per divertirmi con gli amici.. ma mi toccherà stare in cantina a far riparazioni...
<_<
p.s.
Stefano, la prossima volta non ti rispondo!!!
azz ma vai al campo normalmente con 3 modelli....???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 22:51   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da garbo
No normalmene no... ma il tucanino è piccino picciò e il BF dovevo collaudarlo.... altrimenti non dormivo..
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 23:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ragazzi mi sa che in questi giorni c'è della sfiga generalizzata....oggi anche io ho avuto problemi con l'Easy star che non voleva volare dritto...non ho rotto il naso perchè c'era il campo molto bagnato e la madre terra ha assorbito l'urto(i)...
...altri amici sul forum tra ieri e oggi hanno fatto parecchi danni !
Oggi è il 28 , per cui i portafogli sono ancora gonfi....dai che aumentiamo il PIL !
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 23:09   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox
Tu non hai le giornate nere, ma i mesi..
Roberto
Roma
PS: poi me spieghi perchè hai preso un BF109 da 120cm a schioppo..
tu non stai per niente bene
Perchè era n'occasione
Vecchio 29 gennaio 07, 14:59   #35 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Cessna..... accendo il motore... non va... smadonnamenti vari.. candela bruciata.. cambio candela.. ri-accendo... minimo ALTISSIMO... eppure ci avevo volato scorsa settimana senza problemi.. altri smadonnamenti per capire che cippa era successo.. alla fine ci rendiamo conto che il tamburo del carburatore si era "allentato".. sicoome non mi andava di mettermi a smontare la naca.... smontato tutto e rimesso in macchina...........
Ps: ammazza quanto sò stron..
Vecchio 29 gennaio 07, 15:01   #36 (permalink)  Top
unaaaa domeeeeeeeeenica bestialeeeeeeeee.
dai ragazzuoli che é il bello di quest'hobby, se tutto funzionasse sempre bene andremmo in astinenza da adrenalina.
Vecchio 29 gennaio 07, 15:30   #37 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Consolati Raffaé!
Sabato ho rotto il carrello del katana
il problema è l'erba alta e le buche
Ma chi te lo ha consigliato
se non riesce a decollare come pensavi di atterrare? alla bulgara?
+ che spostare le ali ci vorrebbe che qualcuno tagliasse l'erba e desse una sistemata alla pista che è piena di buche (maledette cornacchie)
Comunque io almeno il carrello l'ho già sistemato
@ginopilotino
che eli hai scassato? danni?
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 15:31   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da ginopilotino
Oggi sono andato al campo, mi sono congelato, ho spaccato il biplano e l' elicottero, ma che du' maron.
Dillo con me che mi perdo sempre i momenti migliori.....
In compenso io ero a casa ammalato e avrei preferito di gran lunga venire al campo a vedere rompere i tuoi modelli.
Scherzo dai, sono dispiaciuto, ma essendo tu un modellista con molta piu' esperienza e modelli di me, dovresti sapere perfettamente che o si accettano le rotture o si cambia hobby.
P.S. Se il biplano non era l'Ultimate in Depron, ma quello bellino in balsa in effetti un po' di rugamento di pelotas ci puo' stare.<_<
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 20:37   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianf
Consolati Raffaé!
Azz.. una strage di Katana al campo in questi ultimi mesi!
Quel pazzo di Luca, appoggiato da Claudio
Nooo ma il problema non era la potenza.. era che al decollo si impuntava a terra... l'atterraggio è stato "quasi" perfetto.. sono solo finito leggermente fuori pista (10cm).. senza cappottamenti
Io l'ho già detto ma...
Inoltre mi sembra il trattorino si sia rotto per l'ennesima volta... ma li oltre a tagliare l'erba ci vorrebbe anche una sistemata alla pista con un pò di terra e un rullo per tappare le buche...
Vecchio 29 gennaio 07, 23:25   #40 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Talking
Completo la serie io..
Stamattina vado al campo di volo e... si sono fottuti 50 metri di rete di sicurezza, alta due metri, staccandola con molta cura dai pali in cemento.
Come presidente m'è toccato, invece di volare, di far la fila dai carabinieri e sporgere denuncia.
I miei sospetti sono stati confermati dai Carabinieri.
Extracomunitari dell'est. Si sono fregati negli ultimi mesi il rame dei segnali della linea alta velocità roma-napoli, le grondaie in rame delle case, saccheggiano cantieri fregando macchinari e attrezzi.. fottono reti di recinzione.
200 euro di rete (messa 10 mesi or sono) e una giornata di lavoro di 6 soci per metterla su.. un cu*o come una capanna per far felici 4 miserabili parassiti d'oltrecortina. C'è di che rimpiangere Stalin che li rinchiudeva.
Mi metto i buon ordine nelle file degli incazzati neri...
Roberto
Roma
però....vuoi mettere lo scazzo della rete con l'importanza della carica di presidente....
....ASSAN........
Giornata Del Cavolo Firewing Aeromodellismo Alianti 8 11 giugno 07 13:30
come cavolo si stacca? sharky86 Elimodellismo Principianti 2 10 febbraio 07 14:28
Come cavolo fate? francolvr Aeromodellismo 6 22 gennaio 07 22:28
gran gran grande problema Petrux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 ottobre 06 21:48
Questo cavolo di eBay! clayrega Aeromodellismo Principianti 85 18 maggio 06 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
