![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Scherzi a parte, è una vergogna che le paghiamo così tanto. Immagino quale sia il costo di produzione! Io avrei appesantito modello e portafoglio usando l'alluminio, certo che se fai gare immagino che 100 grammi possano essere cruciali...
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
![]() Ciao Simone | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Eh beh sì 350 gr su un modello da 3.5kg sono il 10%, si sente eccome, probabilmente lo sentirei anch'io! Pensa che con le baionette in carbonio ci fanno le astine da sci, che costano meno della metà la coppia ![]()
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() Grazie Simone | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
esistono da un bel po' i bastoncini da sci in carbonio, molto leggeri ma poi se ti fermi un secondo al bar devi portarteli dentro per paura che te li freghino! io mi tengo i vecchi "ferri" in metallo, più sono sgangherati e più mi piacciono ![]() tornando in tema, credo siano tutti conici, anche per un motivo tecnologico di produzione (raven se leggi illuminaci ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
tutto ciò che è in carbonio ha un costo di produzione alto e in più è sovrapprezzato e quindi ci costa un botto. Le baionette che ha trovato moonwalker sono un ottimo affare, ma se ne devi prendere una sola, tra spedizione ecc, non conviene più.. l'alternativa è al limite farsi uno stampo, ma non è facile neppure questo, perchè le baionette richiedono una certa precisione.. insomma se vuoi gli accessori in carbonio, bisogna sborsare qualche dindo... ![]() PS: qualche tempo fa mi sono informato presso qualche ditta italiana e cinese che producono tubi in carbonio, tutti di ottima qualità e per qualsiasi esigenza (es leggeri, robusti, estetica curata, ecc) ma erano tutti molto più cari dei 35 euro di cui sopra e difficilmente vendevano al dettaglio... ordine minimo qualche decina (!) di tubi, a 50-100 (o anche più) euro l'uno |
ah... ste baionette!!! | Vince69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 28 ottobre 07 19:49 |
Suggerimento x baionette | Pepitos | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 agosto 05 16:41 |
Le Baionette Alari | BaroneRosso | News | 0 | 20 giugno 05 16:15 |
Le Baionette Alari | BaroneRosso | Articoli | 15 | 24 maggio 05 13:40 |
