Vecchio 13 gennaio 07, 14:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Residenza: ascoli piceno
acrobazie...
...allora, ricapitolando queste sono le manovre che sono riuscito a fare fin'ora:
loop, loop rovescio, volo rovescio, tonneaux,immermann,loop alare,vite,coltello,otto cubano...poi so che esiste la vite piatta, vite piatta rovescia, snapp, snapp e roll...come si fanno? soprattutto gli ultimi due che roba sono? ne esistono altre?
meglio un volo oggi che uno schianto domani
nardicofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 07, 14:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da nardicofly
Anch'io sono interessato alle risposte
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 17:34   #3 (permalink)  Top
...il problema è ke nessuno pare interessato a rispondere!
Vecchio 14 gennaio 07, 18:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
innanzi tutto devi avere il modello adeguato... comunque:
vite piatta: il modello gira su se stesso scendendo (in realtà anche stando fermo o salendo) con le ali livellate o vicine ad essere livellate. per una questione di baricentro e disclocazione degli elementi dell'aereo la negativa viene molto meglio della positiva, e si può dire che ogni aereo esegue la manovra in modo diverso e dando comandi diversi.. prova ad andare alto in rovescio, togli motore, dai tutto picchia e fallo stallare. in quel momento dai tutto deriva da una parte e alettoni contrari per entrare, poi per appiattirla dagli dalla stessa parte con un po di motore. per uscire molli i comandi. per la positiva stessa cosa ma gli alettoni sempre contrari e più motore.
poi dirlo e farlo sono cose diverse, ad esempio io non la faccio così.
snap è l'abbreviazione di snap-roll. in parole povere è un frullino. mi sembra che fra snap e viti varie ci siano tipo 200 modi di farli. come puoi notare è un'altra manovra che dipende da tantissime cose.
comunque, prova ad andare ad una velocità sostenuta ma non esagerata in volo livellato, e dai tutto alettoni e tutto deriva da una parte, insieme ad un pelo di cabra. per uscire molla tutto. puoi anche provare ad incrociare deriva e alettoni dando del picchia... poi con un po di esperienza e tanti comandi dati a casaccio () imparerai a farli in tanti modi diversi
ciao ciao e divertiti!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 18:44   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ed il torque roll?
Vecchio 14 gennaio 07, 18:59   #6 (permalink)  Top
allora... per entrare ti metti in harrier e poi dai una smotorata finchè non lo porti in verticale
una volta che sei verticale devi tenercelo ad un giusto regime di giri e controllandolo dando comandi giusti e decisi di deriva e profondità. se tieni gli alettoni a dx lo terrai in hovering, invece se li lasci al centro entri in torque. per uscire dai tutto motore. ti consiglio un baricentro arretrato e escursioni al massimo. inizia da una quota di sicurezza e scendi man mano, noterai che a terra è più facile perchè lo vedi meglio, e inizierai a farlo senza mano\i !
ciao ciao
Vecchio 14 gennaio 07, 19:15   #7 (permalink)  Top
mmmhhhh...difficile da capire ste manovre spiegate sulla rete...mi sa ke devo rompere le balle al campo a ki sa farle, il fatto è ke volevo stupirli!
Vecchio 14 gennaio 07, 19:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Pensi di poter fare il torque roll in pochi minuti?....
Se non hai talento (98% dei piloti non è "talentuoso"), intendo dire se non sei fin dall'inizio un nome come quelli che circolano da sempre su questi forum (Seba, Benincasa, Longhi, ecc., ecc.) ti ci vorrà un sacco di tempo e di esperienza (non solo di pilotaggio ma di scelta modelli/motori/servi, ecc.) prima di poter stupire qualcuno.....
Spero di non averti disilluso
Toio
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 19:51   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!!
Toio
si vabbè... anche loro hanno fatto un mucchio di sacrifici per imparare l'acrobazia, nessuno è "nato imparato"
ti ci vorrà costanza nell'allenamento, e un simulatore aiuta! comunque cos'è che non ti è chiaro?
T-rex 450 per prime acrobazie Major_Tom Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 gennaio 08 15:12
figure e acrobazie tottino Aeromodellismo Principianti 3 08 dicembre 06 11:29
Prime acrobazie redfly Aeromodellismo Principianti 13 30 novembre 05 19:00
acrobazie mig70 Aeromodellismo Principianti 5 21 novembre 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
