Ciao a tutti. Mi sono appena iscritto e inizio già a rompere :D .Ho acquistato un aliante DG1000 della HF Model, dovendo installare il servo dell'elevatore all'interno della deriva chiedo informazioni a riguardo: 1) è meglio ritagliare una "finestra" per il controllo del servo? 2) è meglio fissarlo con biadesivo e/o colla o fissarlo su telaietto di legno con le viti? 3) per eventuali interferenze è sufficiente installare un toroide sulla prolunga?. Infine, visto che il costruttore non prevede alcun sistema di fissaggio delle ali oltre alla generosa baionetta e allo spinotto posteriore, pensate che bastino. Grazie in anticipo delle informazioni. Ugo |
e poi, se non per rompere, perchè iscriversi? :wink: BTW 1) si, sarebbe meglio. metti caso che (rasp) crashi (rasp rasp) 2)bah non saprei... se non hai problemi in termini di peso fissalo col telaietto, altrimenti fissalo pure col biadesivo, tieni conto però che con sforzi troppo grandi il servo rischia di venire via. in ogni caso no colla. e un consiglio: se un giorno dovrai rimuovere il biadesivo sarà un casino perciò metti un pezzo di nastro di carta sul servo, e poi il biadesivo. 3)si se il costruttore non consiglia altro... in ogni caso non puoi postare qualche foto, non ho ben capito cosa intendi con spinotto posteriore... ciao! |
Per conto mio il servo è meglio che sia sempre asportabile semplicemente, nel caso si guasti, si sgrani, o se devi regolare la squadretta. Se non vuoi fare il telaietto, puoi prendere 2 pezzi di aluminio, li pieghi a L, li fissi al servo e poi sulla basetta nel timone. Altro sistema e avvolgerlo nel termostringente per pacchi batterie, poi lo incolli con il ciano dentro il timone. Quando devi toglierlo basta che tagli il termoretraibile ed estrai il servo. Il toroide è meglio metterlo visto la lunghezza del cavo. Il cavo è meglio se è del tipo trecciato e non con i fili paralleli, prende meno interferenze. |
Innanzitutto sarebbe utile avere qualche informazione di più sul modello. Non è che conosciamo tutto il milione o giù di li di modelli che circolano sul mercato. Perciò apertura alare, peso previsto ecc. Da parte mia sono assolutamente contrario ad incollare il servo in qualsiasi maniera, e in special modo quello della deriva. Le viti sono sicuro che tengono, il biadesivo no. Per il toroide non so che dirti, contrastanti sono i pareri. Io non li ho mai usati, non avendo avuto mai la necessità di mettere un servo in coda. La più recente letteratura dice che sia sufficiente sostituire la piattina conduttrice del servo con una treccia per abbattere le eventuali interferenze. Riguardo al fissaggio dell'ala, oltre allo spinotto ci dovrebbe essere almeno una vite. |
Le prolunghe, se non troppo lunghe vanno benissimo in cavetto trecciato (attorcigliato). Se sono "lunghe" (1 mt. e passa) io uso il cavetto schermato; quello che si usa per le cuffie stereo. Filo rosso=positivo Filo nero=segnale Calza=negativo Ci sono di tutte le sezioni. Mai beccato interferenze, pur non avendo mai usato toroidi. Penso, comunque, che se l'attorcigliatura è abbastanza "fitta", questo sistema vada benissimo anche per i lunghi collegamenti. Si perderà, forse, un tantino di segnale (anche coi toroidi). Col cavetto schermato, no. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50. |
