24 gennaio 05, 01:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2004
quindi se le scarichi una volta ogni 2 o 3 mesi hai fatto anche troppo. cmq per la cronaca,vi consiglio un semplice circuito per scaricare il pacco: Tenendo in considerazione che un diodo (Es. il classico 1N4007) ha una caduta di 0,8-0,9V, potete semplicemente metterne in serie tanti quante celle avete e quindi una resistenza per limitare la corrente (i diodi in questione mi pare portino max 1A). così potete attaccare lo "scarichino" e andare a fare un giro: se le pile arrivano alla tensione di soglia dei diodi questi non condurranno più, evitando la dannosa scarica totale del pacco. +---/\/\/-->|-->|-->|-- - - - -->|---E Quindi calcolate la resistenza per la corrente max di scarica che volete e se volete fare "gli sboroooni" potete mettere in parallelo alla resistenza in questione la serie "led-resistenza" per poter vedere quando sulla resistenza non c'è quasi più tensione-->quindi scarica terminata. | |
25 gennaio 05, 21:46 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Te la senti di costruirti un piccolo circuito elettronico di una decina di componenti? A saldature come stiamo? Se può esserti utile posso disegnarti a mano uno schemino di un scarica batterie. Dopo aver scaricato le batterie le puoi ricaricare come vuoi (nel limite delle stesse). Ciao Naraj. -------------------------------------------------------------------------------------------- MESSAGGIO MODIFICATO Scusa Ucando, solo ora ho visto in questo stesso sito su "circuiti elettronici" uno schema di scarica batterie più completo del mio. Te lo raccomando. Naraj. | |
26 gennaio 05, 02:26 | #14 (permalink) Top | |
Se non hai un circuito che blocchi la scarica automaticamente non è un buon sistema. Come puoi leggere in questo forum, rischi di trovarti con le batterie troppo scariche e di invertire la polarità in qualche elemento delle batterie. Può darsi che per il momento ti è andato bene perchè gli elementi della batteria sono ancora allo stesso livello di resa, ma con il tempo e l'uso le cose possono cambiare. Naraj. | |
Gladiator II - Utilizzo delle dime.....domanda.. | baxfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 gennaio 07 00:14 |
informazioni su batterie | tottino | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 dicembre 06 21:32 |
informazioni e consigli sull' acquisto di un auto modello | michi1984 | Automodellismo | 10 | 02 aprile 06 17:06 |
motore 280 con delle Batterie 8,4V 110 mAh? | stfn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 novembre 03 22:09 |
