Vecchio 05 aprile 05, 00:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ti avevo già risposto al post precedente, ma forse non mi sono spiegato o forse non funziona o forse... non hai capito!
Se ho capito bene, devi collegare due servi al timone di profondità, per aumentare la potenza e devi comandarli contemporaneamente.
Se normalmente usi il canale 2, devi miscelarlo con un altro canale libero (5 o 7).
Usando uno dei mixer programmabili, lo imposti con MASTER ch2, SLAVe ch5 o 7, SW--,
RT 100%, 100% e P-MIXn ON.
Poi vai sul menu PARAMETER e imposti il CH5 o CH7(quello che usi per il secondo servo) con SW--.
Così hai sempre la miscelazione ch2/ch5(7).
Prima di collegare meccanicamente i servi al profondità, prova a vedere se girano entrambi nel verso giusto!!!
Ciao, Piero.
Vecchio 05 aprile 05, 10:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
questro l'ho fatto e va tutto ok ma non riesco a trimmare uno dei due servi...
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 05, 10:56   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il trim agisce solo sul ch 2? :o
Allora temo che dovrai usare la Y!
Ciao, Piero.
Vecchio 05 aprile 05, 11:12   #14 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Post
infatti mi compro questa....
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...2=Vari&allCat=1
spero finalmente di risolvere e finire questo.....di aereo!!!
ho comprato da jonatan le eliche in legno 14x4 vanno bene?ho anche una 14x6 master la butto?
dato che devo fare il rodaggio al motore os 4 tempi 70 surpass 2 come mi devo comportare? ho fatto la miscela 18 % olio klotz 100 (20% di ricino...) 5% nitro ed il resto alcol è ok? non ho mai avuto un 4 tempi mi devo portare il contagiri? come faccio il rodaggio a terra o in volo? il manuale dice di fare 5 secondi in tiro ed aprire il carburatore ad ingrassare poi di nuovo al max e così via x un paio di serbatoi è ok?
domani dovrei andare al campo...
grazie a tutti
Vecchio 05 aprile 05, 11:37   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ti serve l'inversione?
Ciao, Piero.
Vecchio 05 aprile 05, 14:10   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
va bene ho comprato quel pezzo e finalmente è tutto ok!!!!
l'ho istallato attaccato alla ricevente pensate che possa causare interferenze ecc?
grazie!
Vecchio 06 aprile 05, 06:21   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ragazzi ho notato che cabrando e picchiando una parte di elevatore (un servo) si muovo seppur di poco più ddell'altra ho visto che nel cavetto della gws c'è una specie di regolazione del circuitino mi consigliate di mettere le mani o no?
se si in che modo? lo spostamento è poco pensate mi possa dare fastidio in volo? oggi dovrei collaudarlo speriamo bene.....
Vecchio 06 aprile 05, 09:34   #18 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Per la trimmatura devi obbligatoriamente usare il mixer specifico per doppi piani di quota (ovviamente se presente), altrimenti il trimmer non influisce su entrambi i comandi sui normali mixer.
Per il trimmer sul gws mi sembra che serva per il controllo del centro.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
mettere elevatore in CH5 su ff9 ZIKY77 Radiocomandi 2 31 gennaio 07 01:57
comando elevatore kyosho oxalis 50 Benji Aeromodellismo 0 05 novembre 06 12:42
cavo doppio comando mx12 even1978 Radiocomandi 2 14 ottobre 06 23:26
elevatore su easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 2 06 giugno 06 00:34
ucando 46 (elevatore) ucando Aeromodellismo 8 02 dicembre 04 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
