![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
specifico per evitare che una triade cinese si metta sulle tue tracce ![]() Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() | #53 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Volando beato con il mio fu extra 300 l a pochi metri da terra, presi in pieno una "certa cosa bianca" distrussi un aliantino in volo,che cercava di prendere quota! immaginatevi la faccia del proprietari dell' aliante............ ![]() il mio extra non si fece nulla poiche' urto' solo con il carrello...... ![]() |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Ri-scusate l' ![]()
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
ali in stampo balsa e vetro, ma con fuso e longheroni alari in carbonio Citazione:
![]() | #56 (permalink) Top |
Aggiornamento... per l'OT posso dire che la barca l'ho cambiata con uno scafo Quicksilver 450 in alluminio, mercury da 8CV elaborato... va in planata che è un piacere e fa oltre 17 nodi... ... per il Minimag, dopo 1 anno che era a fare polvere, in una serata l'ho assemblato, con tanto di modifica per il ruotino di coda collegato con il timone, che è venuto decisamente bene, inoltre è gia predisposto per la pinna idrovolante, intercambiabile con il ruotino. Ora gli metto i gavoni, siccome dopo il primo volo di collaudo ho gia perso interesse, ho altri aerei simili e tantovale prepararlo come idrovolante, visto che la barca è li che non aspetta altro... A proposito, gia che ho fatto 1 po' di OT aggiungo un'altra pirlata (andata bene per fortuna): Festa di compleanno con annessa grigliata in giardino, porto il mio Combatwings Nighthawk per passare il tempo intanto che si griglia, serata perfetta senza vento, divertimento totale sopra le case de quartiere, poi il momento dell'atterraggio, mi convincono a farlo nel giardinetto e non sul pratone fuori casa come volevo fare io, approccio molto ben fatto ed atterraggio da manuale finchè non sorvolo a motore spento l'enorme griglia... la corrente mi alza 1 ala e l'aereo va dritto verso il muro della casa, ridò motore, alettoni per compensare e cabro a fil di muro, peccato che l'aereo mi va dietro al balcone dove non lo posso piu vedere, d'istinto tolgo completamente motore e prego... l'aereo per inerzia della cabrata picchia rumorosamente sulla falda del tetto, torna giu e rientra nel "nostro" balcone... praticamente illeso... che "cu**" ehehehehehe la prossima volta scelgo la soluzione piu conservativa ed atterro nel pratone... ![]()
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non aggiungo altro.. questa si che è una pirlata, ma bella grossa <_<
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
mi sembra che sia un modello con cui ci si può tranquillamente permettere di volare in giardino http://www.combatwings.com/catalog/p...%20Econo%20Kit Citazione:
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
io ho tentato di volare a sQuola col mio formosa ancora brushed. appena decollato sono finito in un albero (lo spazio era poco) su cui è rimasto appeso qualche secondo, per poi cadere rovinosamente... danni praticmente zero, un cuscinetto andato e l'albero del riduttore piegato.
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
Aperte Iscrizioni QUIKIE 500 | B.P.R. | Aeromodellismo | 0 | 05 aprile 07 20:46 |
Iscrizioni APERTE | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 66 | 19 maggio 06 13:43 |
