Vecchio 26 dicembre 06, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pluto
Data registr.: 02-01-2005
Residenza: vicino Verona
Come gestite le frequenze al campo
Salve,sarei interessato nel sapere come gestiscono le frequenze al campo di volo dove siete iscritti,il tutto per gestire in maniera il più possibile professionale e sicura ai fini di incidenti aeromodellistici.Attualmente al campo dove vado abbiamo una bacheca dove ognuno espone un cartellino con rispettiva foto e frequenza, l'ultimo che arriva se legge una frequenza uguale alla sua,ma esposta prima,va ad avvertire l'altro modellista del doppione,e dopo ci si marca a vista,si vola al massimo in tre alla volta con una differenza minima di 30 Khz,ma aimè ogni tanto per sbadataggine di qualcuno succede il patatrac......... .Pareri,esperienze positive ed usanze cercasi.Ribuone festività.
canta che ti passa
pluto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ICEMAN 69
Data registr.: 04-09-2006
Residenza: UDINE
ciao io sono a udine la gestione delle frequenze è molto semplice una griglia divisa in due una parte per le frequenze in campo e una per le frequenze in volo.
qnd si arriva al campo si posiziona la tabella nelle parte delle frequenze in campo, qnd la tabella è in questa posizione la radio è spenta, se devi volare la sposti nella tabella di frrequenze in volo.
in caso in cui due persone abbiano la stessa frequenza si avvisano avicenda qnd devono volare.
cmq nella tabella c'è scritto nome cognome e frequenza spero di essere stato abbastanza chiaro
FLYING!!!, BECAUSE SOCCER, BASEBALL, FOOTBALL, BASKETBALL, GOLF AND TENNIS REQUIRED ONLY ONE BALL
ICEMAN 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 22:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da ICEMAN 69
Hai dimenticato di scrivere che è divisa anche in varie sezioni per le varie frequenze (35-40-72 Mhz)....cmq hai detto e spiegato tutto alla perfezione.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 22:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Pluto, noi la gestiamo + o - nello stesso modo, il tabellone e' diviso per bande 35 - 40 - 41 - 72 mhz
chi e' presente al campo appende il proprio cartellino dove e' indicato nome e frequenza.
chi arriva al campo e' tenuto a verificare le frequenze gia' presenti ed avvisare l'altro in caso di corrispondenza.
come distanza tra due canali vicini, si decide a 4 occhi, dipende dal ricevitore, di solito con 20khz di differenza e rx pcm o doppia conversione, si vola anche insieme ma in caso di rx singola conversione si tiene conto di 30khz di differenza minima.
raramente capita di sbagliarsi e accendere radio con la stessa frequenza, ma capita. e' dovuto all'errore umano (disattenzione).
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 23:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Oltre alla tabella delle frequenze, di solito, nel paio di campi che frequento, si usa urlare forte la frequenza che si intende occupare, prima di accendere la radio.
Non sarà elegante ma funziona sempre.
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 01:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao da noi al campo usiamo un pannello con l'elenco di tutte le frequenze, ad ogni frequenza scritta vi e' una molletta con segnata la stessa frequenza, chi desidera volare o settare il modello o fare prove, ecc...ecc... stacca dal tabellone la molletta corrispondente alla propria frequenza e la attacca all'antenna della propria radio.
chiunque desideri volare deve recuperare la molletta dal tabellone, se non la trova, vulo dire che quella frequenza e' gia in uso...
con questo sistema, non c'e' piu' il problema di coloro che dimenticano a casa il cartellino e, non trovando la molletta sul tabellone....se si vuole volare, ci si deve interessare di chi o dove sia la molletta desiderata.
sistema pratico ma... le abitudini sono dure a morire!!!!
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 12:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Ciao, da noi (Gruppo Icaro - ZModel) si usano sia le mollette che le targhette.
Quando si arriva si prende la molletta e si attacca all'antenna della radio, sopra alle molette si appende la tabella con nome e frequenza.
Naturalmente c'è sempre il solito superficialone che non lo fa, ma il giorno che mi tira giù il modello, giuro che passo sopra ai sui con la macchina!
Ciao!
Ah, dimenticavo, se si è in due con la stessa frequenza ci si dovrebbe passare la molletta, ma finora non è ancora capitato.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 12:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Anche da noi sistemi simili. Ho anche visto che quando 2 han la stessa frequenza, per evitare "accensioni involontarie" della radio, quello che non vola in quel momento consegna all'altro la propria radio (per i piu gelosi come me, anche dentro la valigetta o solo il quarzo della radio).
Ovviamente se ne arriva un terzo e non fa caso al tabellone e a chi sta volando... poi è meglio che si mette a correre...
Errare umanum est, comunque mi han sempre insegnato ad accendere prima la radio, poi l'elettronica del modello...
Non sono troppo d'accordo, la mia regola per l'ordine d'accensione è:
1. Cervello
2. Radio
3. Modello
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 13:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao, per kevlar:
1 cervello
2 radio
3 modello
.....radio, ha il suo bell'interruttore on/off, ed e' ok
.....modello, anche lui ha un'interruttore oppure colleghi le batterie...ok
.....cervello, non ha interruttore, non ha batterie, ma qualche volta avrebbe bisogno di una bella ricarica fatta con il suo apposito spinotto.... cosi' si resetta tutto il sistema e per un'po' funziona tutto a meraviglia. :icon
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 27 dicembre 06, 14:30   #10 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Vedi Spektrum Dx7
Tutto questo AMBARADAN in altri Paesi più fortunati stà diventando,almeno per alcuni, un ricordo! Andatevi aleggere il sito www.spektrumrc.com. .Le ns. radio stanno diventando anticaglia! Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Elicotteri vs Aerei - come gestite tutto ciò al campo di volo? AlexxZeta Modellismo 31 26 settembre 06 22:16
Condivisione frequenze al campo di volo batman Aeromodellismo 51 03 dicembre 05 20:22
frequenze centorame Radiocomandi 4 30 marzo 05 22:48
frequenze flanagan Radiocomandi 38 18 marzo 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
