Vecchio 25 dicembre 06, 23:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Ok, Sakai è stato moooltoo + sintetico!!!
Forse sei a dieta??
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 01:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Grazie gente !!!
Dalle vostre risposte qualcosa salta fuori.....in effetti sono piccoli corsi d'acqua di drenaggio dei campi , quindi piattissimi.....potrebbe quindi essere l'effetto riflettente di qualche frequenza???
Considerate che nei giorni in cui succede...se passi sopra quel punto 10 volte...10 volte il modello prende delle beccate da paura.......oggi e' successo con uno Stinger e vi garantisco che non fa' piacere vedere uno stinger a canna che prende interferenze!!!!
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 01:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Originalmente inviato da enriconnection
Grazie gente !!!
Lo dico senza capire un cavolo, ma se provate con delle griglie metalliche sopra i canali o in verticale sulle rive?
Ma forse qualcuno di + esperto vi potrà dire anche la dimensione per "schermare" i canali!
Vecchio 26 dicembre 06, 01:38   #14 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da rustyco
Dici che potrebbe servire!??? Il mio consiglio verso il mio amico e' stato quello di ricomprarsi qualke RX pcm ma se bastasse la tua soluzione sicuramente risparmierebbe tanti soldi!!!
Vecchio 26 dicembre 06, 02:48   #15 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Ciao a tutti e Buon Natale per cominciare!!!!
Voglio sottoporvi una cosa stranissima che ci sta' capitando al nostro campo di volo......
Sono ormai alcuni mesi che ogni volta che voliamo...e siamo sempre in 3 persone, ci capita di lasciare via qualche modello a causa di strane interferenze.....io personalmente non ho mai avuto problemi...volo in SPCM con una MX22..un'altro mio amico vola in Fm sempre con una MX22 ed il terzo(Che e' quello che ha perso molti modelli per tal causa) vola in Fm con delle radio Futaba.
La cosa strana e' che succedono in certi giorni sempre in modo matematico sui soliti punti della pista, ovvero quando si raccorda per atterrare.....oggi ci siamo divertiti a fare alcune prove ed abbiamo accertato che nello stesso punto dove c'e' interferenza il mio modello in spcm non fa' una piega mentre quello in FM impazzisce...questi punti guarda caso coincidono con dei piccoli corsi d'acqua che delimitano il nostro campo e se posizionavamo il modello prorio sopra con la radio a 30 o 100 m il modello impazziva dando gas e servi fino a fine corsa......abbiamo provato a comandare il modello in Fm con la mia radio settatta in FM e succedeva ancora percui...non e' colpa delle radio ma delle riceventi in FM ma devo dire che non capisco che problema gli puo' arrecare la presenza dell'acqua???
E' successo anche a qualcuno di voi!???
Ciao gente!!!
Enrico.
FERMI TUTTI, succede anche a me!!!!! Vado a volare di tanto in tanto su una pista di atterraggio di deltaplani e parapendio costeggiata su un lato da un torrentello e sistematicamente, in due posizioni ben definite del luogo i modelli con rx in fm fanno due colpetti dovuti ad interferenza certa.
Insomma, se sorvolo i 2 punti che sono sulla verticale del letto del torrente il modello fa uno scatto.
Ormai non ci faccio più caso, tanto so che l' interferenza dura qualche decimo di secondo ma ripensandoci, ad una manifestazione un amico ha pinatato due modelli direttamente sul fiume (uno è caduto sui sassi e ha aperto il motore in due).
Con il PCM nessun problema (o forse non me ne accorgo....)
Scherzando, tra di noi, si diceva che lì c'era il triangolo delle Bermude (solo che il terzo vertice non era stato ancora trovato......
Fugato ogni dubbio allora. E' l'acqua che dà problemi
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 10:07   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E come la mettiamo con gli idro ?????????????
Vecchio 26 dicembre 06, 10:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Originalmente inviato da fai4602
Dai Fai è Natale!!!!
Vabbè ci provo!
Sicuramente non decolli in un canale ma almeno da un laghetto ed allora le "spurie" radio vengono...diluite dalla maggior superficie. Almeno questo è quello che mi suggerisce la logica. O NO?!!
X Scj non è proprio l'acqua il "colpevole" ma la mega quantità di ponti radio presenti in ogni parte!!
Comunque aspetto conferme o smentite da + esperti!!! Anni di Superquark e Focus potrebbero non bastare in questa discussione!!!!!!!!!
Ciao Ciao!
Vecchio 26 dicembre 06, 10:55   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
L'acqua è un liquido "permeabile" alle emissioni radio e pertanto non dovrebbe essere possibile parlare di riflessione ( ma forse in questo caso potrebbero verificarsi delle armoniche) bensì di "rifrazione" e dipendente questa dalla densità dell'acqua e dalla sua temperatura.
Questa dipendenza fa sì che le onde attraversino il liquido con una inclinazione diversa da quella iniziale e se incontra sotto la superficie uno strato a densità diversa ( mi pare si chiami "termoclino) vengono ulteriormente deviate.
Perciò dovrebbe verificarsi la congiunzione di strati diversi facenti si che le onde vengano deviate e "rimbalzino" verso l'alto, cosa possibile in mare per la profondità e la variazione di salinità e temperatura ma dubito assai possa succedere in un rigagnolo.
Comunque potrei averla "fatta fuori dal vaso", non sono un esperto in materia, tutt'altro.
Buon Natale.
Vecchio 26 dicembre 06, 11:58   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ragazzi, a Natale avete ESAGERATO tutti con i bagordi ed i brindisi!
  Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 13:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Originalmente inviato da simone76
SIAMO FUORI DI....FREQUENZA??!!!!!!!!!!
PURTROPPO HO SOLO UNA SINGOLA CONVERSIONE!!!!!
VA BE', BUONE (HIC!) FESTE!!!!
CIAO, RIVADO AD INGOZZARMI!!
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 08:19
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 20:50
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 15:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54.
