Vecchio 19 gennaio 05, 00:11   #51 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by DoC@18 gennaio 2005, 22:11
Capisco lo spirito del modellista, ma usare le apposite cernierine.... non è che costino uno sproposito e fanno il loro lavoro senza complicazioni....
ti dò pienamente ragione DoC però il fatto è che i negozi di modellismo non sono tanti poi qua da me in Sardegna sono veramente pochi e cari oltre che non aggiornati quindi ordino tutto da Jonathan e allora per due cerniere si cerca di arrangiarsi, non è un fatto di costi...
domanda: durante la fase di atterraggio, abbassando i flap (flaperoni) il modello tende a buttare giù il muso... volendo contrastare questo si puo dare qualche grado dell'elevatore (giusto?)... ma per queste regolazioni voi come fate a tentativi o ci sono regole o modi per calcolare le escursioni necessarie?
se ho sparato qualche ca**ata corregete subito...
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 00:20   #52 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Concordo; io farei più fatica a cercare le reggette..... ... lo so che domattina arriva Tullio e mi dice di andare a cercare tra gli scatoloni vuoti del supermercato....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 00:32   #53 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@lospietato
Non esistono regole. Ogni modello è diverso (come centraggio) da un altro e lo stesso modello cambia assetto se cambi centraggio; per cui si và per tentativi: comincia con poco (1/2 mm.) e poi vedi. Si fà presto a trovare la regolazione giusta.
Vecchio 19 gennaio 05, 00:44   #54 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Originally posted by FrancoC.@18 gennaio 2005, 23:32
@lospietato
.... 1/2 mm okey anche questa è un' indicazione, pensavo di più....
Vecchio 19 gennaio 05, 11:19   #55 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Allora, prima di tutto, mi sembra strano che ABBASSANDO gli alettoni il modello metta giù il naso, semmai deve fare il contrario, ti consiglierei di cotntrollare il centraggio, detta così mi sembra molto arretrato, ma può darsi che mi sbalio....
Comunque per questo genere di regolazioni molto dipende da cosa ti offre la radio, cioè se hai dei mix regolabili su potenziometro... (troppo facile !)
Su una radio con trim digitali faccio così....
Porto l'aereo su, molto su...(no mix) tiro giù i flap e livello l'aereo col trim dell'elevatore, quando sono soddisfatto, lascio tutto così e cerco di atterrare....
Leggo la quantità di trim (o la differenza se non stava a zero) e la mixo con i flap...
Poi azzero il trim e faccio dei tentativi in quota, eventualmente aggiungo/tolgo, e poi provo ad atterrare come si deve.
Ciauz
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 11:30   #56 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Ma hai gia montato il modello?
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 14:11   #57 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Ciauz
infatti mi sembrava che qualche ca**ata l'avevo scritta sugli alettoni...
la radio che ho e computerizzata (flash 5) e ci sono varie opzioni...
farò queste prove perchè ho notato che quando atterro ci vorrebbe il gancio come nelle portaerei
Xsardinian... il pilatus lo sto predisponendo per il collaudo...
Vecchio 19 gennaio 05, 14:20   #58 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Io generalmente cerco di non usare queste miscelazioni, ma di utilizzare i pollici, che sono più immediati, inoltre miscelare il piano di coda con i flap abbassati o alettoni alzati, dipende anche dalla velocità a cui si atterra, per cui meglio l'occhio e il pollicione.
Mi era capitato quando avevo lo Sport Palio, di miscelare il piano di coda con il motore e l'avevo messo a picchiare, visto che con il motore in tiro tendeva a salire di brutto. Una volta mi è capitato di dare motore e le batterie erano quasi alla fine, per poco non lo schiantavo, perchè il motore tirava poco e il piano di coda che era a picchiare, gli ha fatto buttare il muso giù. Da allora mi sono affidato ai pollici.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 14:27   #59 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi era capitato quando avevo lo Sport Palio, di miscelare il piano di coda con il motore e l'avevo messo a picchiare, visto che con il motore in tiro tendeva a salire di brutto. Una volta mi è capitato di dare motore e le batterie erano quasi alla fine, per poco non lo schiantavo, perchè il motore tirava poco e il piano di coda che era a picchiare, glia ha fatto buttare il muso giù. Da allora mi sono affidato ai pollici.
E già, bella cosa i pollici.
A limite dò un pelo di trim a picchiare per contrastare la salita, perchè anch'io preferisco non miscelare motore ed elevatore.
Riguardo al gancio per portaerei però cosa diversa è affidarsi al butterfly, che tanto giù devi andare.
Vecchio 19 gennaio 05, 14:28   #60 (permalink)  Top
Codesta ca@@ata l'avevo fatta pure io a suo tempo sul mitico Volt motorizzato col 400... :o
Poi ho scoperto esistere la "negativa".... e nel frattempo mi si era affinato il pollicione.... ho smixato tutto.
Ciauz
si può volare senza usare gli alettoni? felix80 Aeromodellismo Principianti 28 26 settembre 11 23:14
Volare con o senza nitro? kzn14d Elimodellismo in Generale 18 02 ottobre 07 10:52
Volare senza quarzo... bazzeccole! Igor Elimodellismo in Generale 6 30 settembre 07 23:28
si può volare senza gyro? dragonball Elimodellismo Principianti 6 12 giugno 07 21:59
Volare Senza Quarzi td_2200 Radiocomandi 7 14 agosto 06 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
