Vecchio 13 gennaio 05, 16:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ecco, siccome la macchina fotografica fa schifo ho evidenziato i fori del castello in rosso e quelli del motore in giallo, in più è anche più largo di circa 3-4 millimetri il castello.
comunque a casa, ho un castello adeguato per questo motore (comprato apposta), solo che i buchi che ci sono non corrispondono a quelli del parafiamma che sono anche filettati (quelli del parafiamma)
è per questo che mio zio ha dessto così:
cavvolo in mezzo alla felicità anche i punti problematici, il castello motore che mi hanno inviato è gigantesco, il motore gli poggia appena sopra, (persavano che gli avrei messo un 10 cc sopra? ) per le soluzioni mio zio mi ha consigliato di mettere due pezzi di lamiera, uno da una parte e uno dall'altra e fissarlo con 4 bulloni al castello e con altri 4 al motore, si può fare?
almeno per cinque euro in più avessero messo quelli regolabili... <_<
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 16:04   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Saranno i residui delle abbuffate Natalizie o della fatiche passate dietro ai fornelli per prepararle.......o forse semplicemente che Natale mi fa diventare più comprensivo....... AHOOOOOOOOOO, ma la Befana con la sua scopa ha ramazzato tutto via e siamo oramai nel Santissimo Carnevale..........evviva i crostoli, chiacchiere dolcetti e passiti vari
Vecchio 13 gennaio 05, 16:07   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
E basta pensare al cibo! Come stanno glicemia, trigliceridi e colesterolo?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 16:08   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
e che è ?...........roba che se magna ????????
PS: ore 15,00......pausa caffe ! BYE
Vecchio 13 gennaio 05, 16:16   #25 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Questo è uno dei problemi di questi modelli pronti al volo. Chi li compra vuole anche i fori fatti e alla fine, chi come il povero Mau, non sa cosa fare. Oltretutto cambiare il castello significa fare altri fori nell'ordinata parafiamma così si aumentano le probabilità di vedere qualcosa che gira intorno al modello (UFO?).
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 16:19   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
fari altri fori nel parafiamma non è possibile, perchè come gia detto sono filettati, s'unico sarebbe o mettere la lamiera o fare i fori nel castello di nylon che corrispondano a quelli del parafiamma....
Vecchio 13 gennaio 05, 16:27   #27 (permalink)  Top
L'avatar di carmine1977
Data registr.: 02-12-2004
Residenza: Volpiano -TO-
Secondo me se lavori la lamiera ne modo corretto potresti ottenere un ottimo lavoro ... probabilmente fare i fori nel castello motore in nylon lo indebolirebbe!!!!
Volere è volare ...
carmine1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 16:40   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ti procuri della lamiera di duralluminio da 2 a 3mm e ne ritagli con la sega per metallo quel tanto che è sufficiente per fare l'adattamento al supporto.
Ho avuto pure io la necessità di operare così in più di una occasione ma ho fatto in maniera di fare un pezzo unico con il vano per inserire il motore, praticamente una C in lamiera. Questo per conferire una maggior rigidità al tutto.
Il lato chiuso della C è posto logicamente dietro al motore.
Ma se vuoi sostituire il supporto e pertanto rifare i fori sull'ordinata parafiamma, devi accertarti di poter infilare la mano nel vano serbatorio. Se questo è possibile,e se non trovi i dadi griffati, puoi bloccare le viti, che saranno suppongo da M4 o M3 con dei dadi autobloccanti ed avendo cura di interporre fra il dado e l'ordinata una ranella che impedisca al dado di penetrare nel legno.
Troppo difficile ?
Vecchio 13 gennaio 05, 16:56   #29 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Con il lamierino però sposterai la linea di trazione del motore verso l'alto.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 13 gennaio 05, 16:59   #30 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
2-3 mm ? Ininfluente, assolutamente ininfluente.
Arriva l'inverno..... stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 126 12 novembre 07 22:03
e dopo la CNC arriva la TGA! fabionet31 CNC e Stampanti 3D 7 17 ottobre 07 20:01
Simulatore ely che non arriva Andrea666 Modellismo 10 08 dicembre 06 22:57
Arriva l'inverno... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 29 novembre 06 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
