Vecchio 03 dicembre 06, 19:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
no, la fusoliera non è messa molto bene, cioè, basta solo pulirla e rifinire le parti che si sono scrostate o danneggiate, quello è il meno, il peso ancora non te lo so dire, appena mi ritorna la bilancia lo comunico. Per quanto riguarda le ali, credo che mi abbiano dato delle ali non sue, o almeno mi hanno dato solo due ali in polistirolo rivestite in vetroresina, non ci sono scassi per carrelli servi o altro , per quanto riguarda il motore che si il precedente proprietario abbia messo il motore con una prolunga dell'albero. di sicuro modifiche devo apportarle, non tornerà mai ad essere l'aereo che era, quindi sono accettate tutte le proposte
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 19:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
l'unica cosa che è uguale al mio "ex" Mb è il leveraggio della deriva , per il resto il mio aveva delle ali che si montavano da sotto ad incastro come tanti altri modelli acro, comunque appena posso ti farò avere le foto di quello "mio" sperando che possano servirti a qualcosa.
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 16:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
Pesato!! Allora, il peso varia tra 1 kg - 1,5 kg , scusate l'inesattezza ma non avendo a disposizione altro che la bilancia da "persone" ho solo potuto fare un calcolo molto ma molto approssimativo.
@ferny anche questo ha lo scasso per mettere le ali da sotto e non lateralmente, si vede nelle foto
Vecchio 04 dicembre 06, 20:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
vi ho dato un "precisissimo" peso...non riuscite a trovare qualche info utile (voi che sapete)??
Vecchio 07 dicembre 06, 12:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
allora dato che alla fine non ho capito se è una fuso fatta in casa o comprata, sono rimasto in dubbio sul come devono essere fatte le ali e quanto deve essere la loro apertura, ho deciso di osservare la scala che è stata usata per la fusoliera
se la fuso è lunga 1,50m anche le ali devono avvicinarsi a quella cifra li, dato che l'aereo vero è quasi un 11 x 11
Vecchio 10 dicembre 06, 16:28   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
foto del mio ex mb339
finalmente me le ha mandate!!!
si il ragazzo che si comprò il mio mbb339 della BENFA , ci tengo a sottolinearlo, mi ha mandato le foto , non lo ha mai toccato da quando lo ha preso (si può notare dai 3 kg di polvere !!).
poi mi sono documentato sulla produzione Benfa, ne produceva due entrambi di 170cm di ap.al. variava la lunghezza , uno era ad alica e l'altro , più lungo(170cm) per ventola intubata.
Fernando
Casarano(LE)
profondo Sud
Vecchio 10 dicembre 06, 20:10   #27 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da ferny71
Fernando
Casarano(LE)
profondo Sud
Ciao, in effetti sarà della Benfa, ma è identico a quello di Bettini o Zanin......
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 20:43   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2006
.....unico neo, mi cominciò ad andare in risonanza....
sarebbe? E da cosa dipende?
flylevel1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 21:15   #29 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
non sembra quello che ho io, forse è davvero stato fabbricato in casa, solo le ali che mi hanno dato con corrispondono minimamente all'alloggiamento prestabilito, anzi, hanno la corda alare maggiore rispetto a quella predisposta sul modello!!
Vecchio 10 dicembre 06, 22:13   #30 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da red13
Ciao, sicuramente le ali che hai sono quelle di Bettini,......
La fusoliera del modello come ti dicevo è fatta in casa, copiata principalmente da quello di Bettini e con alcune modiche (tra l'altro ha l'ala con un diverso attacco, ma la corda è sempre quella....)
Se vuoi un consiglio, e se veramente ti piace fare il 339, vai da Zanin a Treviso, oppure lo chiami, e gli chiedi quanto ti fa per il 339 versione con motore anteriore!
Se devi metterti a rifare quello che hai, ti ritrovi un lavoro pazzesco per riadattarlo e sistemarlo, e non avrai mai un modello fatto bene perchè peserà parecchio!
Questo è un mio consiglio, non prenderla come critica!
Dopo vedi tu cosa fare,
Mb339 flylevel1 Aeromodellismo 14 12 aprile 08 16:43
Mb339 sargonm Aeromodellismo Ventole Intubate 7 13 settembre 07 15:44
Mb339 banill Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 luglio 07 00:06
mb339 PAN dragon_874 Aeromodellismo Turbine 104 13 ottobre 06 10:44
Mb339 Parsek Aeromodellismo Volo Elettrico 60 24 maggio 06 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
