Vecchio 30 novembre 06, 14:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
Ritrovare il minimo su un 4T
Salveee, scusate se vi faccio domande stupide ma sono disperato, sul mio OS 70 surpass II non riesco a ritrovare il minimo, è sballatissimo, non è regolare e borbotta, il passaggio da minimo a massimo in alcuni casi è pronto e immediato, non chiedetemi come mai ho toccato il minimo, ma l'ho comprato usato e era già abbastanza sballato, ditemi tutte le possibili ipotesi.
Nota: l'ho montato a testa in giù, e alcuni mi dicono di carburarlo così, altri a testa in su, quale è meglio?
Grazie e prego di non linciarmi
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 06, 14:46   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Chiudi la vite del minimo fino allo stop, apri di tre giri regola prima il massimo poi da qui comincia a regolare il minimo.
Ciaoo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 06, 14:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Hei! Non disperarti , siamo qua' per aiutarsi l'un con l'altro
Comincio io? No! ha iniziato Franco
OK, La miscela a mio avviso deve essere almeno al 10% di nitro max credo il 20 e con un 18-20% di sintetico. Prova a cambiare candela, monta la sua e cioe OS F.
Per regolare il minimo Devi prima carburare il massimo. Poi passi al minimo. Carbura con il motore nella posizione normale cioe' con l'aereo in posizione dritta. procedi con piccole correzioni. Dal difetto il minimo sembrerebbe grasso quindi inzia a chiuderlo per gradi, piccoli movimenti e vedi che succede
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 06, 16:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
@franco il massimo dovrebbe essere regolato, il minimo lo svito di 3 giri da tutto chiudo?
@ale uso la miscela JET a 16% sintetico 2% ricino e 10% nitro, dici forse che con il 20 di nitro si regolarizza di piu? Ma con posizione normale intendi con il motore in giù (come l'ho montato) o in su (posizione normale del motore)?
Grazie per i consigli
Parere: per ora il motore lo carburo montato, dite che è meglio sul banco di prova?
Vecchio 30 novembre 06, 16:10   #5 (permalink)  Top
ESATTO! se il minimo e' completamente sballato riparti da zero cioe' prima chiudi tutto poi apri di tre giri e gia' dovrebbe migliorare poi da li lo trimmi esattamente con aggiustamenti di 1/4 di giro alla volta.
Vecchio 30 novembre 06, 16:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Originalmente inviato da red13
La miscela e' OK e Il 10% va benissimo, di piu' serve per mettere un po' di pepe al motore. La carburazione falla pure a col motore a testa in giu', tanto e' cosi che dopo deve lavorare. Se non riesci ed il motore si comporta stranamente provo con una candela nuova, mi raccomando che sia per4T.
L
*Saito Club*
Vecchio 30 novembre 06, 17:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
@franco 1/4, ma non è un po' troppo per aggiustare, io sapevo che il massimo si aggiustava a quarti, il minimo anche a ottavi o meno
Vecchio 30 novembre 06, 17:18   #8 (permalink)  Top
Se vuoi andare a ottavi o sedicesimi di giro nessuno te lo proibisce!
dove vi ritrovare maui80 Automodellismo 0 29 novembre 07 23:42
Minimo OK, poi... conte_vlad Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 agosto 07 11:44
Sistema per ritrovare aereo disperso!! pipino Aeromodellismo Principianti 19 25 aprile 07 22:16
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
