27 novembre 06, 01:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| schermi di estremità
...alari ovviamente sto finendo di sistemare un trainer a scoppio che danneggiai un paio di anni fa in circostanze misteriose e tuttora irrisolte (il classico caso di silenzio radio totale che dura il numero di secondi necessari a schiantare il modello) le estremità alari originali erano in plastica tipo abs termoformate, e si sono danneggiate entrambe. Ora l'ala è quasi a posto e devo rifare le tip. Avevo pensato di farle in estruso rivestito di carta+vinavil e successivamente coperte col termoretraibile, ma la cosa richiede già un minimo di lavoro, che non ho voglia di fare.<_< allora perchè non fare due semplici schermi di estremità, rivolti verso il basso? avevo letto dei post in cui venivano consigliati, forse da FAI? che dite ha un senso, oltre ad essere molto sbrigativo? accetto anche altre idee, purchè rapide da farsi. ad esempio ho scartato l'idea di fare le tip centinate, non perchè sia lungo ma perchè temo che si danneggino facilmente, soprattutto nel trasporto... ciao davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
27 novembre 06, 08:27 | #4 (permalink) Top |
User |
Quelle che hai sono tanto malridotte ? Perchè potremmo provare a termoformarle. Se proprio non vuoi lavorare, potresti lasciare il terminale solo con la centina a vista e basta. Altra soluzione semplice con minimo lavoro, potresti creare il profilo del terminale con una tavoletta da 3-4 mm, poi metti alcuni rinforzi triangolari, ne bastano 4, 2 sopra e 2 sotto e poi rivesti con il termoretraibile.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
27 novembre 06, 08:47 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Beppe | |
27 novembre 06, 09:17 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004 Residenza: Roma
In galleria del vento, un mio amico con una semplice tavoletta in multistrato, della lunghezza del profilo e messa ad uscire in basso di 1 cm dal ventre del profilo ha avuto una diminuzione di resistenza del 40%.... Ho detto tutto. Ciao Francesco
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts." A. Einstein |
27 novembre 06, 09:23 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
27 novembre 06, 11:46 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
27 novembre 06, 11:52 | #9 (permalink) Top | |
il link di Doc dovrebbe essere chiarificatore http://www.baronerosso.it/forum/show...2&postcount=15 per schermo di estremità io intendo non una winglet opportunamente profilata e inclinata ma una semplice tavoletta piana, ma forse è una definizione tutta mia Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 novembre 06, 11:54 | #10 (permalink) Top | |
ciao Giuseppe, le vecchie tip non sono riciclabili neanche per essere usate come master, e fare due master nuovi richiede troppo tempo la terza soluzione che proponi preferivo evitarla perchè mi SEMBRA delicata nel trasporto, ma non l'ho mai provata. ciao Davide Citazione:
Estremità alari | romolo | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 07 19:17 |
Realizzazione estremità alari | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 28 novembre 06 14:42 |
Estremità alari arrotondate... | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 07 marzo 06 20:47 |
realflight g2, schede videonvidia e schermi bianch | nicthepic | Simulatori | 6 | 29 luglio 05 10:29 |
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate | Nibbio4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 20 dicembre 04 15:24 |
