Vecchio 26 novembre 06, 12:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Blackdam17
ci avevo pensato, ma nn sapevo se portava a degli effetti collaterali. se me lo dici sicuramente no... allora in futuro girerò il motore. Montandolo ci avrei scommesso le cosiddette che il tubo di scappamento sarebbe stato proprio sul bordo di entrata
con la testina a destra va benissimo, tranquillo!
vola lo stesso anche cosi'. ma poi devi pulire di piu' e gia' che le giornate adesso sono corte, ti trovi a strisciare che e' gia' buio.
mentre con la testina in basso, qualche problema in piu' lo da, ma non e' il tuo caso, di solito lo montano capovolto per le riproduzioni in modo da forare la naca solo sotto.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 20:48   #12 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Cavoli!!!
Oggi ho volato col sto modellozzo.
Il carrello non ha retto nemmeno il decollo
Così cocciuto come sono l'ho lanciato a mano
Tempo di prendere velocità e via.
Velocità di stallo, beh direi a corsa sparata d'uomo anzichè a passo
E chi ha detto che "nn sarà certo un missile di guerra"???
Minchia! Tira come una fucilata!
Forse è perchè è pesantino.
Ho innanzitutto cominciato a prenderci la mano, e poi ho provato qualche cazzatella, avvitamento puliti, looping pulitissimi, stalli nn troppo cattivi, e poi una picchiatona con raso sulla pista a velocità folle...
Beh, io pensavo volasse più lento, invece
purtroppo nn ho fatto ne foto ne video, x la prossima volta vedrò di farli.
Saluti a tutti
Dam
  Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 20:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da gallina
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
MA CERTO CHE VOLA !!!
Gallina
Ho vinto qualcosa ???
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 22:57   #14 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Saluti a tutti
Dam
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 23:10   #15 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
ci siam già sentiti
Gallina
Qualcosa vinci si, se atterri a Locarno e ci incontriamo allora te lo faccio provare
Buoni voli
A presto le foto
Damiano
  Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 23:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
1300 grammi non sono tanti. Con quel motore potresti farci volare un trainer anche di un chilo e mezzo o forse più. Un.20 a 16000 giri si tira un combat da 1250 grammi in verticale
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 00:05   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Secondo me dà più soddisfazione un modello così, creato con fantasia laddove c'era il nulla o quasi, che un modello bello si, ma frutto del genio altrui.
stradivari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 02:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Bello bellissimo ma ho due critiche: la prima è non risparmiare sulle batterie della rx. Se con un € a cela hai preso delle ottime batterie, hai culo. Se invece ne hai prese da supermercato, prenditi un vero pacco: costa 13€ e ti garantisce il ritorno del modello a casa.
Stessa cosa dicasi per il servo hs81mg sulle ali. I mini sono belli e buoni (ho fatto la rima) ma gli standard assorbono meglio le vibrazioni che lo scoppio infligge. Anche se hai il Metal Gear, perchè non solo di ingranaggi è fatto il servo. Se lo cambi magari mettici una cosa umana: va bene anche un 422, che costa pochissimo.
Felici atterraggi.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 08:18   #19 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Batterie e servo
Dunque, le batterie son di buona qualità, di discrete dimensioni e di 1400 Mah x cella.
X il servo negli alettoni, bè, l'ala va affrancata con gli elastici, il metodo classico, ma tra l'ala e la fusoliera, ho provveduto ad incollare uno strato di gommapiuma compressa e uno di gommapiuma normale. difatto se tocco l'ala col motore al massimo sono pochissime e debolissime le vibrazioni che sento. Avevo pensato anche io al problema delle vibrazioni, ma nn x il servo, tanto più x l'ala che è in legno. Cmq grazie, nn sapevo questa cosa dei servi. Bè, le dimensioni dell'alloggio del servi x gli alettoni sono giuste giuste x un hs81.
Uno standard non ci starebbe.
Grazie dei consigli
Dam
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 20:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di chrisbua
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Castelsardo(SS)
Invia un messaggio via MSN a chrisbua
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
vola ,non vola;
Gallina
Ma certo che vola........................e viva il modellismo!!!!!!!!!!!!
chrisbua non è collegato   Rispondi citando
qual'è l'ultima off-road della kyoscho? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 11 luglio 07 22:41
Rodaggio MTA4 S28 -> L'ultima verità! ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 16 novembre 06 12:43
Che bella l'ultima giornata di pendio gmo78 Aeromodellismo Alianti 2 11 novembre 06 20:41
La Candela giusta e'forse l'ultima speranza.. aldoz Aeromodellismo 7 21 luglio 03 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
