Vecchio 21 novembre 06, 17:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dick Dastardly
Data registr.: 02-09-2006
Motore a testa in giù
Montando un glow 2T a testa in giù (supertigre g34), ci sono precauzioni particolari da prendere? Ci sono controindicazioni nel funzionamento corretto del motore?
CIAO
Dick Dastardly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 17:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
No. Potrebbe non reggere il minimo, ma se usi un pò di nitro non c'è problema. Occhio che non si ingolfi quando è spento, controlla che l'altezza del serbatoio rispetti l'altezza dello spillo. Una volta carburato è come se fosse dritto. Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 17:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Io i miei supertigre li monto tutti a testa in giù perhè esteticamente mi piace di più. L'unico fastidio è la pèosizione della candela, poi prima di accendere il motore lo faccio bere un po' mettendo il gas al MAX e tappando con il dito il carburatore, ma non ho mai avuto problemi di accensione o prestazioni.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 17:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se usi l'avviatore controlla prima di utilizzarlo,che non ci sia il bloccaggio idrostatico, facendo girare a mano l'elica con la candela staccata. Se senti che non gira vuol dire che hai il cilindro pieno di miscela. In questo caso smonta la candela per vuotare il cilindro. Per il resto nessuna controindicazione.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 17:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
...e non uso nitro.
Vecchio 21 novembre 06, 17:26   #6 (permalink)  Top
Grazie a tutti, non mi aspettavo tante risposte nel giro di dieci minuti. Grazie ancora
CIAO
Vecchio 21 novembre 06, 17:32   #7 (permalink)  Top
E questo è niente. Prova a chiedere qualcosa tipo "ma è meglio lo scoppio o l'elettrico" e vedi cosa succede.....
Saluti
Cristiano
Vecchio 21 novembre 06, 18:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
per non menzionare l'amletico dubbio tra nitro si e no
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 18:52   #9 (permalink)  Top
Ho paura al solo pensiero....... ........
CIAO
Vecchio 22 novembre 06, 11:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
colgo l'occasione per chiedere se i motori glow vanno bene anche messi a 45° verso il basso, ho questa esigenza, ma penso che non ci siano problemi.
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Motore testa in giu.. e il serbatoio? Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 03 agosto 07 07:50
motore a testa ....in giù stroncapaperi Aeromodellismo Principianti 13 29 gennaio 07 01:03
motore os 50 hiper testa blu cicciotto Elimodellismo in Generale 2 29 novembre 06 09:43
testa motore P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 31 luglio 06 11:42
fascette testa motore 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 27 luglio 06 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
