Vecchio 19 novembre 06, 23:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rotosan1980
Data registr.: 02-11-2006
Residenza: Pisa (provincia)
Prestazioni Eliche
Ciao,
vorrei chiedere le diverse prestazioni delle eliche in funzione del passo-diametro.
In partcolare che differenze ci sono usando l´una o l´altra nel volo livellato, in verticale e in salita 45 gradi.
grazie..
Ciao Gian...
Navi Antiche e Aeromodelli
http://spazioinwind.libero.it/hotlandia
Rotosan1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 01:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pablito77
Data registr.: 31-10-2006
Ciao Gian
credo che tutto varia in base al modello di aereo e motore, poi se nn erro i costruttori di motori danno gia un indicazione sul tipo di eliche da montare.
Magari qualche d'uno piu bravo ti saprà dare qualche nozione in più.
Pablito77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 01:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
Data registr.: 12-10-2005
dunque, il discorso è molto semplice: a parità di motore maggior diametro avrà l'elica, maggior coppia traente avrà la stessa per portare su l'aereo con più facilità.
Maggior passo ha l'elica, maggio velocità acquisterà il modello a parità di giri motore.
Per esempio se per un motore devi scegliere tra una 9x7 e una 10 x 4 se è un fun fly o un 3d dove hai bisogno di coppia e di forza traente sceglierai la prima, mentre se si tratta di un pylon(non so se si scrive così )sceglierai la seconda poichè hai bisogno di grandi velocità, ma non di salite in verticale!
Spero di essermi spiegato decentemente...
alex85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 02:28   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
La spiegazione di Alex non fa una piega. SE vuoi più coppia aumenta il diamtro e diminuisci il passo e, al contrario, se vuoi più velocità, meno diamtro e più passo.
A parità di passo e diametro però la forma dell'elica ne influenza le prestazioni. Da un prova che ho fatto recentemente con un motore elettrico, ho rilevato che una APC Slowflyer 10x4,7 mi dava 20w in più di una APC Electric 10x5 (chiaramente con un maggior consumo).
Ora chiedo se qualcuno può chiarire se c'è qualche formula per determinare il rendimento derivante dalla forma dell'elica o se è necessario determinare questi valori empiricamente.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 06:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Originalmente inviato da alex85
Mica tanto...sei partito bene, poi ti sei contraddetto...
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 08:47   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andy74rc
Mandi
Andrea
E' vero, non avevo letto attentamente la risposta di Alex! Infatti è una 10x4 che userai per il 3D che richiede coppia ma non velocità e una 9x7 per la velocità a scapito della trazione.
Vecchio 20 novembre 06, 10:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Ci sono numerose formule da usare....le prestazioni e la scelta delle eliche in modellismo si fanno "ad occhio" ,in aeronautica no...per fare questi calcoli ( e alcuni non sono facili) devi conoscere dei coefficienti che ti deve fornire il produttore dell'elica.
Per le eliche vale questa regola (che poi vale anche per i motori a turbina) è meglio trattare una grossa massa d'aria (diametro elevato) piuttosto che aumentare la velocità di efflusso (grosso passo)...perchè?...
perchè la spinta dipende dalla variazione della quantità di moto impartita all'aria (prodotto di massa e velocità), mentre le perdite propulsive dipendono dal quadrato della velocità....
A parità di elica, raddoppiando la velocità di efflusso, la spinta raddoppia, le perdite quadruplicano con una grossa perdita di efficienza....
l'efficienza propulsiva si può calcolare se si conosce la velocità di efflusso dall'elica stessa...
Come se non bastasse bisogna poi vedere come è disegnata l'elica....se il produttore ha considerato la rotazione della scia o no....e questo influenza dei coefficienti di disegno che si chiamano fattori di interferenza assiale e radiale e lo svergolamento della pala, nonchè il valore di spinta, coppia e potenza che sono influenzati anche da altri fattori....il discorso è tutt'altro che facile e breve...
Questo è solo una semplificazione....
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 11:28   #8 (permalink)  Top
Immaginavo che la materia fosse abbastanza complessa. Una volta determinato il diametro e il passo necessari, conviene procedere provando vati tipi di elica.
Vecchio 20 novembre 06, 12:00   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da clayrega
Tempo fa mi documentai un pochino, e ho scoperto che purtroppo non c'è nessuna buona teoria sulle eliche, la scia che ruota rende quasi impossibile l'estrapolazione di qualche modello semplificato, persino il teorema di Bernoulli diventa incasinatissimo!
Deluso, sono tornato a leggere dei biplani
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 12:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
ops, scusate avete perfettamente ragione, ho scritto stanotte prima di andare a letto ero mezzo rin*****to e nn ho neanche guardato quale delle due fosse prima dell'altra, cmq si è il contrario se vuoi volare 3d è meglio la 10x4, mentre per il pylon è meglio la 9x7!
scusate ancora!
Prestazioni YAMADA andy74rc Aeromodellismo 21 08 novembre 06 00:13
Prestazioni... tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 25 agosto 06 16:11
Come Aumentare Prestazioni??? Rabbertaranto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 29 maggio 06 19:25
prestazioni da non sottovalutare ! roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 10 dicembre 05 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
