Vecchio 20 agosto 24, 10:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di thegeco
Data registr.: 26-10-2007
Residenza: Varese
Come ridurre l'attrito del polistirolo
Buongiorno
ho un motoaliante in polistirolo tagliato "con filo caldo" nel quale ho ricavato un vano e realizzato uno sportellino artigianale per fare scendere un piccolo paracadute.
Il paracadute ci sta un po' "forzato" e le pareti del vano oppongono moltissimo attrito, quindi il paracadute non scende.
Oltre a realizzare un paracadute più piccolo, c'è un modo di rendere il vano più liscio?
Verniciare? Rivestire? Ma con Cosa?
(nella foto lo sportello non è montato)
Inviato dal mio TFY-LX1 utilizzando Tapatalk
thegeco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 24, 14:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2012
Residenza: Castelfranco E
<Il paracadute ci sta un po' "forzato" e le pareti del vano oppongono moltissimo attrito, quindi il paracadute non scende.>
Se hai forza per aprire il portello, potresti mettere un nastrino di estrazione come si usa per togliere le batterie nei vani che ne usano due file sovrapposte, magari potresti anche considerare una molletta a balestra che spinge fuori. Per rendere più "scorrevoli" le pareti potresti provare a rivestire il vano con carta da forno.
Dopodichè penso non rimanga altro che allargare il vano (rinforzando) o ridimensionare il paracadute.
Facci sapere
Maurizio
Mauri57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 24, 14:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Rivestire con un tessuto leggero 25/50 gr è fattibilissimo, attacca bene e resta certamente più liscio......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 24, 17:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
io i modelli in epp li ricopro con film in plastica adesiva di vari colori si trova un pò di tutto; se il tuo modello o il vano, è un pò ruvido ci si aiuta con un velo di colla a contatto, ma occhio a quella adatta, fare prove, se no se è proprio polistirolo si scioglie; poi si passa il phon; in ogni caso se di polistirolo ti consiglio di ricoprirlo tutto, guadagna in resistenza, non pesa molto in più; ai link: https://annunci.modellismo.it/4/post...ore-elica.html e https://annunci.modellismo.it/4/post...esc-servi.html vendo questi due modelli ricoperti ma non spedisco, dalla foto si vede poco ma la ricopertura è molto carina e liscia
Ultima modifica di flyhight : 20 agosto 24 alle ore 17:38
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 24, 18:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di thegeco
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Mauri57 Visualizza messaggio
Facci sapere
Maurizio
L'idea della carta da forno è geniale ma come faccio a fissarla?
Mi viene in mente con degli spilli ma se volessi incollarla che colla uso?
Nel frattempo ho realizzato un paracadute casalingo meno ingombrante con un sacchetto dell'umido e fili in dyneema per aquilone.
Funziona quasi sempre ... 1 volta su 4 non scende, altre volte bisogna "aiutarlo" dando motore e cabrando.
Il trucco è non pressarlo troppo, comunque pareti più lisce aiuterebbero molto.
Ultima modifica di thegeco : 23 agosto 24 alle ore 18:27
Vecchio 24 agosto 24, 08:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da thegeco Visualizza messaggio
La carta da forno non si incolla, puoi attaccare del nastro da pacchi sul vano, oppure prendi le misure del vano e con del cartoncino tipo le scatole dei cereali costuisci una scatola che la infili internamente e la incolli con vinavil. Incolli la parte ruvida e lasci a vista quella liscia colorata.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 24 agosto 24, 14:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Ma, tanto per provare se è la strada giusta...puoi usare del semplice nastro da pacchi (o del PVC che trovi dai cinesi come carta da parati) che metterai giro giro all'interno. Poi affini la ricerca e la costruzione.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 24, 18:36   #8 (permalink)  Top
Ciao,
ho due rotolini di biadesivo di basso spessore, uno tesa e l'altro purtroppo non so dirti perchè il cartoncino non è marcato, probabilmente lo era la sola confezione. A volte uso la carta da forno sul piano di lavoro e la fermo, appunto, con due striscette di biadesivo. Neanche farlo apposta, quello tesa non attacca, ovvero è molto debole per cui non posso aiutarti di più. Mai provato con colle a contatto, nel tuo caso dovresti provare con la UHU POR.
Vecchio 24 agosto 24, 23:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Per incollare la carta da forno io userei della colla vinilica da falegname, l'ho già usata sui materiali espansi, ad esempio per unire le due semifusoliere di un Rare Bear della Thunder Tiger.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 25 agosto 24, 08:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
La carta da forno non si incolla...
Claudio
se lo fai bene!"
Come Posso Ridurre Le Vibrazioni Del Motore A Bnzina Sul Mio Katana? francescovetto Aeromodellismo 7 26 settembre 10 23:01
C'è un modo per ridurre la corsa del servo? febu88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 31 ottobre 09 21:35
limiti del polistirolo blackbird Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 agosto 07 12:15
Stagionatura del polistirolo! Harley CNC e Stampanti 3D 6 05 gennaio 07 17:41
Meccanica per il taglio del polistirolo jroberto CNC e Stampanti 3D 2 25 ottobre 05 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
