Vecchio 08 settembre 23, 22:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Effettivamente il prezzo (..11€..?..) per uno solo, non sembra che permetta di scassarli con tutta questa facilità per imparare a montarli.
D'altronde perché mettersi a fare qcosa di cui si sa poco e nulla se si rischia di buttar via 11 € a botta..?..Proverei abbondantemente quelli economici, anche considerando che se sono realmente made in Japan potrebbero tranquillamente non essere da meno di quelli italiani, perché il Giappone e' rinomato produttore di cuscinetti.
Altro modo per inserirli e' di posare la cassa del motore su una tavola su cui poggi per bene, non in bilico o che possa subire danni e deformazioni, indi inserire il cuscinetto a mano per quel che si riesce, indi picchiettare tutto intorno sull'anello esterno dandovi dei colpetti con un cacciaspine di piccolo diametro (2-3mm) cosicché colpisca solo ed esclusivamente l'anello esterno, e martello non esageratamente grande.
Si possono dare colpetti in punti diametralmente contrapposti oppure percorrendo la circonferenza, dipende dalla geometria e tolleranze dei sistemi e un po' dalla mano e dalla sensibilità personale, perché bisogna badare che il cuscinetto entri senza inclinarsi da nessun lato, affondando parallelo al piano della sede.
Se non si ha il cacciaspine si può usare un chiodo da scegliere adeguatamente, a cui va tolta o limata la punta.
Di solito si usa una chiave a bussola di diametro adeguato all'anello esterno del cuscinetto.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 09 settembre 23, 09:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
forse si potrebbe utilizzare un trapano a colonna usandolo per pressare la chiave a bussola come spiegato da Maxzani, così si dovrebbe avere una spinta uniforme su tutta la superficie esterna del cuscinetto .... oppure ho detto una ca......ta!?!?
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 23, 09:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
si, buona idea..!!
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 23, 10:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
si, buona idea..!!
Resta una buona idea anche lasciare il cuscinetto una notte in congelatore....facilità molto le cose....
Vecchio 09 settembre 23, 12:00   #15 (permalink)  Top
Sei arrivato secondo; consiglio gia' dato.. :-) :-)
Vecchio 09 settembre 23, 12:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Certo, ma è sempre meglio ricordarlo.....
Vecchio 09 settembre 23, 19:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Seee...ma se non ci ha le bussole o il trapano a colonna, il cuscinetto non lo cambia..?
In tutto questo frangente di tempo, mettendosi all'opera, a quest'ora se ne era fabbricato un altro di motore
Vecchio 09 settembre 23, 23:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Chi è che non ha a casa una chiave a bussola da 19....??.....o pensi che si possa sempre risolvere tutto facendo degli accrocchi......??
Vecchio 12 settembre 23, 18:44   #19 (permalink)  Top
Battere o mettere in un piano lo statore del motore è, per lo meno da una parte, problematico per via del fatto che l'avvolgimento andrebbe a battere sulla superficie d'apoggio rovinando quindi l'avvolgimento stesso.. vedi foto allegate
Vecchio 12 settembre 23, 18:50   #20 (permalink)  Top
Consiglio su montaggio nuovi cuscinetti in un albero-img20230909164523.jpg   Consiglio su montaggio nuovi cuscinetti in un albero-img20230909164529.jpg
Sostituzione cuscinetti albero motori glow Eragon Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 07 giugno 23 08:45
Montaggio albero e corona ***Gio*** Elimodellismo Principianti 11 20 maggio 11 14:14
Montaggio Trex600: cuscinetti Giannyman Elimodellismo in Generale 10 08 marzo 11 19:36
gioco su supporto cuscinetti albero motore trex450s GIANNIMTB Elimodellismo Motore Elettrico 31 13 novembre 07 14:25
T-Rex cuscinetti albero rotore!! ste Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 gennaio 06 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
