12 novembre 06, 19:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2006 Residenza: Pisa (provincia)
| Distanziale collettore SuperTigre
Ciao, sapete se esistono e dove potrei reperire i distanziali da ontare tra il motore e il collettore di scarico del ST per riuscire a far uscire il muffler dalla fusoliera? Grazie.. ciao Gian... |
12 novembre 06, 19:56 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
non e' difficile farselo, quanto deve essere lungo? | |
12 novembre 06, 21:12 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Fermi tutti. Se prolunghi il collettore crei una leva incredibile al servizio dello scarico, che al primo contatto a terra rmperà il tuo motore (indovina come lo so...). Utilizza un tubo di gomma siliconica infilato sul collettore. Dall'altro capo infilerai 3cm di un tubo metallico che faccia tenuta con il silenziatore. Quest'ultimo, risulterà montato in maniera elastica. Se è vero che non vibrerà e non spaccherà il collettore è anche vero che andrà fissato in un secondo punto sulla fusoliera. Io mi son fatto con una piastrina di acciaio armonico un fermino che "attanaglia" lo scarico tondo da 12mm del supertigre. Se devo smontare basta vincere la forza della molla e tirare via il barilotto. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
13 novembre 06, 00:25 | #4 (permalink) Top |
e lo so che se freghi per terra ci lasci il motore... anche se prima devo piegare tutto il carellino anteriore... pensavo anche a qualche collettore deviato, di quelli da raccordare appunto con tubo siliconico in modo da avere il muffler di lato alla fusoliera e non sotto cosa che non mi piace troppo. mi chiedevo inoltre se allungando troppo il collettore si perdono le prestazioni del motore. per il distanziale deve essere spesso 5 mm, ma ne avevo visto uno da Jonathan ed ecco perché l´ho chiesto. Ciao Gian... |
13 novembre 06, 00:40 | #5 (permalink) Top |
non solo durante la fregata. Ilpeso stesso del silenziatore allungando la leva genera un momento molto piu elevato e grazie anche alle vibrazioni del motore alla fine spacca mezzo mondo. Lo dico perchè lo so. Purtroppo. L'allungamento cambierebbe le carte in tavola solo per silenziatori accordati. Sui normali bombolini, soprattutto sui supertigre, non cambia nulla secondo me.
13 novembre 06, 10:43 | #7 (permalink) Top | |
lo scarico a risonanza o accordato e' praticamente un marmittino, essenzialmente costruito con due imbuti contrapposti ed eventualmente un cilindro in mezzo, i quali, opportunamente dimensionati risuonano con l'onda d'urto generata ad ogni scarico del motore, aumentando l'efficienza del motore ad un determinato numero di giri. | |
13 novembre 06, 11:02 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. io ho perso più volte la marmitta in volo, ed ora le lego con un fil di ferro alla fusoliera, antiestetico ma funzionale, succede solo a me che sono un pò tardo od è successo anche ad altri...???
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
15 novembre 06, 01:11 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
aiutooo CERCO COLLETTORE PER SUPERTIGRE .61 10CC | marcoextra | Aeromodellismo | 2 | 24 ottobre 07 11:24 |
Supporti collettore | francolvr | Aeromodellismo | 2 | 18 ottobre 06 17:09 |
terza rottura collettore supertigre gs45abc | sportpalio | Aeromodellismo | 8 | 14 settembre 06 22:07 |
Collettore crepato | Poni | Aeromodellismo Principianti | 11 | 23 giugno 05 16:20 |
