Vecchio 30 aprile 22, 00:43   #41 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Per questi modelli devi parlare con me!..........Outer zone (Svenson) questi modelli arf sono imitazioni.
No questo e' un progetto anni '70 della rivista francese MRA, fatto molto bene e fedele al progetto originale con la sola aggiunta degli alettoni che l'originale non aveva.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 22, 01:41   #42 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Se si riapre lo scenario delle proposte ci sarebbe un altro bel cassabanco poco valutato, di cui si allega immagine..
Sarebbe stato il concorrente del Fieseler Storch.
(..Si rumoreggiava che dalle caratteristiche avrebbe dovuto vincere il concorso...ma e' stato dato peso a difetti che han fatto preferire lo Storch...vacchiappare com'e' andata davvero..)
Per il modello nipponico, invece, si potrebbe aumentare un po' la scala fino a portarlo suppergiu' a 130 cm di Ap (..o poco piu', come meglio tornano i numeri..) e vedere se riesce ad uscire abbastanza leggero, di valutare i carrelli retrattili.
Potrebbe essere interessante montarci elica tripala, a dare maggior realismo senza troppo scendere di diametro grazie al motore 4T
Mariiia che brutto
Vecchio 30 aprile 22, 09:59   #43 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Questo puo' essere argomento interessante per un nuovo thread..ovvero l'aereo piu' bello della storia....ma d'altronde..(..fortunatamente..) non e' che si vedano molte foto dei soggetti partecipanti al forum, che aiutino a stabilire i canoni della bellezza....
Il Siebel 201 puo' essere l'aereo ideale per l'aeromodellista..dopo aver corretto qche piccola ingenuita' progettuale e incongruenza modellistica..ovvero dimezzare la freccia dell'ala, ingrandire il diametro del trave di coda del 20%, avanzare e abbassare al massimo l'asse dell'elica e il motore, eliminare il traliccio dei sostegni alari, semplificare il carrello, ingrandire le dimensioni del piano di coda del 5%, aumentare il diametro delle ruote del 20%, adottare profilo piano convesso (..W il sempiterno Clark y..), arrotondare le spigolosita' del muso della fusoliera, che andrebbe assottiglata un po', (....gli aeromodelli ne risentono di piu'..), eliminare lo stendipanni che corre sopra il dorso dell'ala..et voila'..l'aeremodello per l'hobbista felice..
Vecchio 01 maggio 22, 21:40   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Una bella cicogna la vende la Mantua Model!
Vecchio 02 maggio 22, 09:26   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
si però al di la della fattura per portarlo in volo di OS40FS ne servirebbero almeno tre
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 22, 10:37   #46 (permalink)  Top
Ma perche' questa poca fiducia nella potenza del motore..?..Per quanto sia 4T, dovrebbe tirare elica piu' grandicella di un 6,5cc 2T..che sara' quindi intorno a 11x5-11x6, insomma un modello paccioccone di 3kg dovrebbe riuscire a mandarlo tranquillamente, il che equivale circa a due metri di apertura alare di cicognone, no..?..
Vecchio 02 maggio 22, 14:12   #47 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Primo perché lo ho usato e so di cosa parlo.......
Successivamente, proprio perché un po' scarsino, si è evoluto nella serie Surpass, un po' più potente e poi in cilindrate un po' più alte..tipo .il 48......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 02 maggio 22, 22:28   #48 (permalink)  Top
...Su che modello era montato.?..
Vecchio 03 maggio 22, 11:35   #49 (permalink)  Top
L'avatar di steno62
Data registr.: 28-06-2018
Residenza: varese
quasi quasi se trovo una bella occasione mi ricompro l' SF 36 della Robbe...da giovane ventenne l'avevo venduto per poco, se non sbaglio montava proprio il 40...
steno62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 22, 22:25   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da steno62 Visualizza messaggio
Secondo me per te ci vuole uno scintillone, altro che scintilla..........vai su Outerzone (Svenson) oltre ad una cicogna se dovessi vendere il 40 e prendere un motore diverso.
Comunque ci sono modelli carini per un 40 quattro tempi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
