Vecchio 22 agosto 22, 12:57   #731 (permalink)  Top
Il Consiglio dell'Associazione Aeromodellistica Cremonese CR-R.C. , in seguito al lutto che ha colpito il Gruppo, ha deciso di non effettuare il raduno in immagine, rinviato a suo tempo al prossimo 11 Settembre.
Se ne parlerà il prossimo anno.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 22 agosto 22 alle ore 13:04
Vecchio 26 agosto 22, 20:44   #732 (permalink)  Top
Si lavora su due fronti.
Giunzione delle semiali dello Skyshark previa finitura e carteggiatura all'acqua delle parti esterne, soluzione adottata per maneggiarle con maggiore facilità.
Completamento della struttura del primo scarpone.
Vecchio 31 agosto 22, 16:22   #733 (permalink)  Top
Campo Gaudio ospiterà prossimamente per l' 11.mo Memorial Leardo Goi il quinto incontro del 2022 della categoria Autonomy.
Vecchio 31 agosto 22, 18:19   #734 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Esempio di programmazione:
CH6 Gear
CH7 Aux6 -- Servo che comanda sportello
Nel menu LINKAGE>FUNCTION (Sulle radio preferisco l'inglese)
Ai 2 canali non deve essere assegnato nessun controllo (--)
Menu MODEL>MIXER
Selezionare un Mix, nella colonna MODE selezionare OFFSET, (di default e' MIXING)
All' interno del MIX
Pag 5/5 selezionare interruttore e scegliere le posizioni di OFF e ON e attivarlo
Pag 1/5
Function = Aux6 -- Servo che comanda sportello
Offset = Regolare corse servi
Delay = Start 0.0, Stop = 3.0
Lo sportello si apre subito e si chiude dopo 3.0 secondi dal comando di chiusura carrello
Pag 2/5
Function = Gear
Delay = Start 2.0, Stop = 0.0
Il carrello si apre dopo 2 secondi e si chiude subito dopo il comando di chiusura carrello.
Quella sera ho fatto delle prove a tavolino per scrivere queste istruzioni, poi ho fatto una programmazione su un modello, ed ho scoperto che e' meglio:
Ad ogni comando assegno temporaneamente un interruttore e regolo le corse.
All' interno della miscelazione metto come valore di Offset +100 e -100 delle corse regolate in precedenza.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 22, 19:18   #735 (permalink)  Top
Sto completando la costruzione con la carenatura sotto l'ala e i raccordi anteriori al B.E.. Appena riprendo in mano la radio proverò, ma con qualche patema d'animo, ora come ora il tutto funziona egregiamente.
Vecchio 04 settembre 22, 10:34   #736 (permalink)  Top
Una giornata particolare
Che dire della sequenza di piccoli inconvenienti capitatami ieri senza arrivare ad una conclusione che potrebbe farmi male ?
Trainatore disponibile, questo il messaggio sulla chat del gruppo, avendo deciso di rimettere in volo il Fletcher fermo dalla scorsa primavera e messo a riposo in perfette condizioni.
Arrivo al campo e mi manca la baionetta, ritorno a casa che per fortuna dista 5 minuti.
Nel montare una semiala questa mi sfugge e tira sui cavi che erano già stati collegati con la fusoliera, niente di che, finisco il montaggio, faccio il pieno, metto a terra il modello e controllo i comandi. Un alettone non va.
Rimetto il modello sul tavolo, smonto l'ala e risulta che si è staccata una prolunga. Fortuna che al campo c'è del filo di ferro e con l'aiuto di un amico riesco a risistemare il collegamento.
Metto in moto l'AGM 60 con l'uso obbligatorio dell'avviatore dato che a mano è praticamente impossibile e rullo in pista, cerco di aprire l'attacco del cavo di traino e il servo non si muove.
Ferma il motore, apri la fusoliera, controlla i collegamenti e risulta che il servo se ne è andato, meglio lui che altri, ma è quello che ha lavorato meno di tutti dal 2016 a ieri.
Aggancio manualmente il cavo e, finalmente, parte la sessione di traino che si conclude felicemente dopo diversi voli.
Sgancio il cavo e decido di farmi un voletto, tutto tranquillo fino al momento del circuito di atterraggio quando si sente un rumore diverso dal motore. Uno dei due barilotti si è staccato, se ne sono andate le viti, ed è rimasto miracolosamente all'interno della capottina. Dico miracolosamente perchè è bastato toccarlo ed si è sfilato da solo.
Bella serena giornata di voli.
Vecchio 05 settembre 22, 09:40   #737 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
io andrei a giocare qualche numero.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 22, 10:06   #738 (permalink)  Top
Ho dimenticato di dire di aver infilato la clip del profondità in un buco sbagliato ( senza nessun sottinteso ) per cui nel voletto di prova prima dei traini il modello aveva bisogno di cabra per volare in linea.
Vecchio 09 settembre 22, 18:03   #739 (permalink)  Top
C'è ancora chi costruisce e non le solite cose.
In primo piani il modello di Giovanni elettrico con elica propulsiva e prolunga all'albero motore fatta in casa con l'aiuto di Adelio.
Vecchio 09 settembre 22, 18:34   #740 (permalink)  Top
Altra vista per evidenziare i raccordi sul BE dello SkyShark, un lavoretto che ha richiesto pazienza.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
