Vecchio 01 agosto 22, 10:43   #701 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
bravi,e cosi che si fa.
oggi organizzare qualcosa e sempre piu difficile.
chi puo,chi non puo,chi vorrebbe ecc ecc.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 22, 19:37   #702 (permalink)  Top
Una controsagoma in polistirolo e un bel po' di pesi ed il secondo rivestimento si incolla senza paura di introdurre svergolamenti indesiderati.
Vecchio 05 agosto 22, 16:52   #703 (permalink)  Top
Alettoni ritagliati e intestati.
Vecchio 06 agosto 22, 13:31   #704 (permalink)  Top
Laminazione portelli vano ruota direttamente sull'ala.
Carta da forno come distaccante, due strati di tessuto da 100 e uno da 40 gr/dmq a finire.
Vecchio 07 agosto 22, 13:00   #705 (permalink)  Top
Vano carrello aperto.
La gamba del carrello è una cosa provvisoria.
Vecchio 08 agosto 22, 19:15   #706 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Lo sai che con la fx30 si possono programmare le sequenze di apertura e chiusura.
Sono pronto e tutt'orecchie.
Vecchio 08 agosto 22, 23:53   #707 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Esempio di programmazione:
CH6 Gear
CH7 Aux6 -- Servo che comanda sportello
Nel menu LINKAGE>FUNCTION (Sulle radio preferisco l'inglese)
Ai 2 canali non deve essere assegnato nessun controllo (--)
Menu MODEL>MIXER
Selezionare un Mix, nella colonna MODE selezionare OFFSET, (di default e' MIXING)
All' interno del MIX
Pag 5/5 selezionare interruttore e scegliere le posizioni di OFF e ON e attivarlo
Pag 1/5
Function = Aux6 -- Servo che comanda sportello
Offset = Regolare corse servi
Delay = Start 0.0, Stop = 3.0
Lo sportello si apre subito e si chiude dopo 3.0 secondi dal comando di chiusura carrello
Pag 2/5
Function = Gear
Delay = Start 2.0, Stop = 0.0
Il carrello si apre dopo 2 secondi e si chiude subito dopo il comando di chiusura carrello.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 22, 10:08   #708 (permalink)  Top
Ci provo. Ieri intanto infilando erroneamente la spinetta nel vano bus ( avrebbe dovuto andare lì, ma è andata a collegare i piedini del 6 con quelli del 7 ) ho messo in corto la batteria facendo colare la sua spinetta e perdendo il piedino negativo del canale 6 che è rimasto attaccato alla spinetta della batteria. Il collegamento testa-mano-comprensione di quello che accade si riduce di giorno in giorno...
Fortunatamente la batteria sembra non aver subito danni, a parte un cavo che ho tagliato con tronchesino e la Rx funziona su tutti i canali collegabili.
Vecchio 09 agosto 22, 12:57   #709 (permalink)  Top
La Rx di ieri è andata, si accende la spia verde, ma i servi non vanno.
Risultato del lavoro fatto seguendo i suggerimenti di Italo con nuova Rx.
Messo tutto in funzione in un attimo, l'inglese è ottimo visto che il menù è nella stessa lingua, un unico problema l'impossibilità di variare la corsa dello sportello.
Dopo vari tentativi si blocca tutto.
Eliminata memoria e cominciata programmazione con nuovo modello avente le stesse impostazioni del precedente.
Risultato : non si muove niente, gli offset non producono il minimo cambiamento .
Vecchio 09 agosto 22, 13:58   #710 (permalink)  Top
Io provo tutti i movimenti prima di programmare il mix, assegno ogni comando ad un interruttore e sistemo la meccanica che poi ovviamente tolgo.
Sbagli qualche passaggio, le prime volte sembra complicato, capita la logica diventa facile e poi inizi ad usare anche i rallentamenti.
Solo Aeromodelli -
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
