Vecchio 23 maggio 22, 12:57   #541 (permalink)  Top
Me l'hanno suggerito poco fa, non lo conoscevo, direi che è sufficientemente brutto per avere voglia di costruirlo...e poi si chiama StingRay.
Vecchio 23 maggio 22, 19:39   #542 (permalink)  Top
Oggi ho verificato motori e regolatori. I motori funzionano perfettamente con gli stessi valori di assorbimento e numero di giri. Un regolatore va, mentre l'altro va quando vuole, Nel caso di malfunzionamento emette il classico tic-tic di quando si collega la batteria col gas al massimo. Mi viene da pensare che quel tic-tic che tutti hanno sentito distintamente in volo appena prima della virata a destra con conseguente spirale sia stato emesso dal regolatore che quindi ha fermato il motore. Forse avrei dovuto fare la prova a terra alzando il muso per vedere se la carburazione era corretta.
Vecchio 24 maggio 22, 10:33   #543 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Boh...forse cercare di avere un solo esc per entrambi i motori potrebbe ridurre i componenti soggetti a bizze..ma forse non era possibile con i brushless..(?)
Vecchio 24 maggio 22, 10:40   #544 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
La ridondanza dei sistemi provoca anche la ridondanza dei problemi.
Vecchio 24 maggio 22, 11:21   #545 (permalink)  Top
2 regolatori senza Bec sono il minimo sindacale.
Vecchio 24 maggio 22, 12:08   #546 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Si può dire che i regolatori sono sempre stati poco collaborativi?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 22, 12:18   #547 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
dipende dalla qualita degli stessi.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 22, 13:37   #548 (permalink)  Top
..Ovvero culo..
Vecchio 24 maggio 22, 13:43   #549 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
..Ovvero culo..
Perché.......??
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 24 maggio 22, 13:45   #550 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
In ogni caso anche in aviazione il bimotore, anche se può apparire assurdo, ha più problemi del monomotore e non si dimostra più sicuro......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
