Vecchio 15 dicembre 21, 11:25   #91 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Dica, dica, per iscritto e non domenica prossima a voce. A memoria faccio quasi fatica a ricordare il mio nome.
Per gentilezza,
Motori
Eliche
Batterie
Assorbimento previsto
Stima durata del volo
Poi ti dico.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 21, 11:47   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Deduco che non ti è mai capitato di perdere la programmazione sul campo e di doverla rifare, sei stato fortunato ed accorto, visto che ogni volta che vado al campo capita a qualcuno.
I regolatori da droni sono comunemente disponibili sul mercato…..e funzionano.
Non commento esperienze altrui ma racconto le mie che sono positive.
https://www.barcs.co.uk/forums/topic...c’s-for-f5j/
Un paio di volte mi è capitato: anche solo il freno che non era più inserito e non mi ricordavo come reinserirlo.
Sono rimasto a terra.
A volte mi è successo che, per quello che ipotizzo io sia stato un extrassorbimento durante una riattaccata in volo, si "resettasse" il regolatore e andasse credo alle impostazioni di default, con freno disinserito ed elica a mulinello. Siccome ero in pianura sono sceso "tranquillamente" e poi sono rimasto a terra.
Da un po' fastidio passare la giornata al campo a guardare ma non è la fine del mondo. Si fa, alla peggio si chiacchiera.
Dopo quelle volte infatti cerco sempre, e in realtà le ho, di portarmi almeno le istruzioni cartacee del regolatore in cassetta attrezzi.
Alla peggio adesso ci sono anche gli smartphone ed internet.
Qualche volta mi è capitato di riprogrammare il regolatore in campo: nella maggioranza delle volte, anzi la totalità forse, non il mio ma quello di altri.
Sui regolatori e le elettrificazioni non mi reputo un fenomeno ma ormai mi sento relativamente sicuro e forte su come dimensionarne una priori una e programmarla una volta realizzata.
Rinnovo comunque il ringraziamento per il supporto.
Più che altro spesso faccio una cosa di "dubbia moralità": miscelo tra loro vari modelli e marche di motori, regolatori e batterie.
Ripeto, per il volo retail, 9 volte su dieci la cosa funziona.
Non sarà il top dell'efficienza ma la compatibilità di norma è rispettata.
E' chiaro che mi è già capitato che magari una volta su dieci, in realtà anche meno, un certo regolare mal sopporta un'altra marca e tipo di motore.
Poco male, è solo questione di cambiare marca di regolatore.
Vecchio 15 dicembre 21, 12:28   #93 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Capita a tutti, e se quella volta sei andato apposta in un certo campo per fare un allenamento o incontro se non girano le eliche girano altre cose.
Vecchio 15 dicembre 21, 13:45   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Però, quanti guai con i regolatori! Di solito per programmare i miei uso la scheda, se devo seguire i toni della radio lo faccio con calma in laboratorio ma è un lavoro che non mi piace. Ho scoperto che con una scheda posso programmare regolatori di marche diverse ma ora non fatemi dire quali. Con i regolatori ho avuto un solo guaio. Una volta, in pendio, dopo una risalita a motore non funzionò più il freno, ho tentato di rientrare alla svelta con l'elica in folle, ma il modello è venuto giù in vite sull'ultimo pino al limitare del bosco. Recuperato il modello, pochi danni, ho rilevato che il regolatore, ovviamente, non funzionava più. Per il resto mai problemi.....finora!
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 21, 14:03   #95 (permalink)  Top
Per gentilezza,
Motori
Eliche
Batterie
Poi ti dico.
Motori : Lipoli da 510 KV
Eliche ; 13x8 sugli F3A per questo pensavo a 14x7, ma non ho ancora fatto prove
Batterie: 4200 mAh x 6 celle ( sugli F3A usavo le 5200 con 7,30 minuti di volo e carica residua attorno al 30%
Con la 13x8, ma anche con la 12x10 l'assorbimento era sui 60 A, credo che ci sarà poca differenza con la 14x7.
Durata volo tra i 4 e i 5 minuti.
P.S.
Stamattina ho fatto cadere il modello montato dal tavolo...
Non dico altro.
Vecchio 15 dicembre 21, 15:10   #96 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
P.S.
Non dico altro.
Non sarà allegrissimo sull'erba....13 x 8 van bene le 12 x 10 da escludere non ti preoccupare delle temperature , il raffreddamento sarà ottimale.
Files allegati
Tipo file: pdf SAVAGE 13 X 8.pdf‎ (1,33 MB, 74 visite)
Tipo file: pdf SAVAGE 12 X 10.pdf‎ (1,35 MB, 59 visite)
Ultima modifica di pikemax : 15 dicembre 21 alle ore 15:19
Vecchio 15 dicembre 21, 17:04   #97 (permalink)  Top
Grazie, ma a me interessano eventualmente i dati per le 14x7, con le altre ho 6 anni di esperienza e so cosa aspettarmi, ho usato anche una Master 13x8 sull'XP54 con le stesse batterie, regolatore e motore e dall'erba il modello se ne va via senza problemi pur pesando sui 4,5 kg. Per quanto riguarda la temperatura del motore non ho mai avuto problemi anche sull'XP dove è propulsivo, se mai sono le batterie a scaldarsi parecchio quando la temperatura esterna supera i 25 gradi.
Comunque, dovendo fare qualche riparazione sulla parte centrale dell'ala smonterò i motori e li proverò tutti e due al banco ognuno col suo regolatore. Poi ti dirò.
Vecchio 15 dicembre 21, 19:31   #98 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Provvedo a farti i conti, ma con le 14 x7 si va oltre il consumo, oltre la temperatura e la velocità di passo è scarsa attorno ai 100 kmh, potrebbero andare delle 13 x 7 per esempio, comunque che eliche usi? Cambia molto con la forma della pala.
Vecchio 15 dicembre 21, 19:40   #99 (permalink)  Top
APC E.
Provato stasera, mi mancano i giri/min dato che il contagiri ha la batteria scarica. Domani ti aggiorno, ma dovremmo essere sui 9-10K, non credo che la velocità possa essere così bassa.
Vecchio 15 dicembre 21, 20:32   #100 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
APC E.
Ecco qua, basta chiedere.
Adesso sai cosa farti regalare per Natale.
https://www.ecalc.ch/index.htm
A me ha è molto utile.
Files allegati
Tipo file: pdf SAVAGE 13 x 7.pdf‎ (1,24 MB, 59 visite)
Tipo file: pdf SAVAGE 14 x 7.pdf‎ (1,24 MB, 48 visite)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
