Vecchio 09 novembre 06, 20:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: (BG)
Servi EnErG impazziti !
Ciao a tutti.
Oggi ho ricevuto la ricevente Hitec HFS-05MS. Accendo la Tx. Collego la batteria alla ricevente e un servo EnErG S7.5.(Nuovo di pacca) Il servo comicia a girare all'impazzata in un unico senso, e si arresta solo quando spengo la Tx. Penso, sarà il servo... Ne collego quindi uno identico (anche questo nuovo) ma il problema si ripete.<_<
Provo allora con un servo Hs55 e questo invece funziona alla perfezione.
Riprovo entrambi i servi EnErg su un'altra Rx (Hitec doppia conversione) e qui non si verifica alcun problema. <_<
Qualche esperto risolve il mistero?
Matteo
Berny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 20:55   #2 (permalink)  Top
Residenza: (BG)
Se può essere utile: Tx Optic 6, pacco batteria ricevente 4 celle NiCd.
Matteo
Vecchio 09 novembre 06, 21:08   #3 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Berny
Ciao a tutti.
Matteo
Premetto che ti rispondo da ignorante, quindi non prendere per oro colato quello che ti dico. Secondo me è un problema di incompatibilità tra servo e ricevente, se un altro servo con quella ricevente funziona bene la ricevente non credo abbia problemi, se ambedue i servi su di un'altra ricevente funzionano alla perfezione non credo nemmeno che il problema sia dei servi. Secondo me è semplice incompatibilità, che tante volte si presenta anche tra una periferica ed il pc, no??? Se ho detto una castroneria prego di scusarmi.
Saluti, Lorenzo.
  Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 21:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: (BG)
Ciao Toshio
Ho pensato anch'io ad un problema di incompatibilità, il fatto è che non riesco a spiegarmelo...
Queste cose mi fanno impazzire.....
Matteo
Vecchio 09 novembre 06, 21:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: (BG)
Qualcuno ha altre spiegazioni e/o soluzioni ?
Vecchio 09 novembre 06, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sembra che il connettore o più precisamente il contatto del segnale di posizione del servo non porti l'onda quadra al circuito elettronico.
Prova a muovere la spinetta per vedere se c'è un falso contatto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 18:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: (BG)
Ho provato a collegare la Rx e il servo con una prolunga da 15cm, per verificare se il problema poteva essere la spina del servo, ma niente... il problema si ripete <_<
Matteo
Vecchio 10 novembre 06, 18:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
mi pareva di aver sentito di problemi simili sempre con questa rx. prova a cercare nel forum...
Ciao a tutti.
Vecchio 10 novembre 06, 18:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
mmh io questa ricevente la uso sempre con servi lipotech quelli blu tipo hs 55 e va benone.....
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 18:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: (BG)
Infatti con gli HS55 non ho nessun problema... Boh..
Per Blinking: ho trovato il post che dicevi (eppure avevo cercato bene ) e in effetti anche qui si è verificato il mio stesso problema.
Ho mandato una mail a Jonathan, che gentilmenti mi ha detto di spediglierli per un contollo.
A questo punto però non so se il problema sono i servi o la Rx...
Matteo
brushless e servi impazziti richtofen Elimodellismo Principianti 4 13 gennaio 08 18:25
MX12 i servi sembrano impazziti cristian74 Radiocomandi 3 11 dicembre 07 11:25
Servi Jonathan Energ S7.5 stradivari Radiocomandi 5 23 aprile 06 15:16
che ne dite di EnErG - Microservo S7.5 ? iacopo Aeromodellismo Principianti 1 06 marzo 06 13:00
servi Benny7786 Aeromodellismo Principianti 8 23 febbraio 05 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
