![]() | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2006
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2006 Residenza: Roma
1) Mi hanno regalato un G34, e fa lo stesso difetto, dando gas impiega 7-8 secondi per passare al regime max, nel frattempo borbotta sputando olio e fumo effetto nebbia, poi al massimo va bene, scendendo di giri riaccelerando si ripete il fenomeno, dopo un pomeriggio intero in tre (modellisti esperti) che mi hanno aiutato non si è riusciti a farlo andare bene (abbiamo anche provato più candele diverse), la miscela è al 5% di nitro, non so quanto olio (comunque comprata già fatta). 2) A nessuno è mai venuto di misurare quanti giri fa con 9x5 o 9x6? 3) Perchè fanno motori ring e ABC, alla fine che cambia? CIAO |
![]() | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Cambia l'accoppiamento. Sui piccoli l'Abc è molto comune. Sui grandi trovi sempe la fascia. Comunque se guardi qui trovi un sacco di roba utile. Sicuri di avere registrato a dovere il minimo? Il fatto che un modellista sia esperto non vuole dire che non si possa commettere un piccolo errore di dstrazione. In bocca al lupo.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #86 (permalink) Top |
Interessante la chiacchierata sui motori. Si può commettere un errore, ma in tre contemporaneamente per un pomeriggio intero forse è troppo, poi è lo stesso difetto riscontrato da Black Sheep. E' successo anche ad altri? CIAO |
![]() | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
quando fa cosi' devi chiudere lo spillo del minimo (1/4 di giro per volta). al minimo il motore accumula troppa miscela e la deve smaltire prima di raggiungere i giri piu' alti trovando la carburazione del massimo. smagrendo il minimo, probabilmente devi ingrassare un pelo il massimo, ma te ne rendi conto sicuramente. strano che i tre esperti non se ne siano accorti, magari sono dello stesso tipo che da noi al campo e' pieno (ma se fai di testa tua risolvi sempre prima) ![]() ![]() | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
domani monto la nuova fasci e vi dico come va, farò un pieno con 85-15 perchè me ne avanza un po..
![]() | #89 (permalink) Top |
[QUOTE=Black sheep]dick, il mio fa così perchè credo sia la fascia da cambiare, di solito va bene, all'inizio anch'io ho perso molto tempo (per inesperienza) per carburarlo, che miscela usi? lo spillo del minimo è ok? Farò altri tentativi, vedremo che succede. CIAO |
![]() | #90 (permalink) Top | |
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
problemi di compressione su 4t SY61 | crypto | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 13 novembre 07 18:23 |
inizia a mancare compressione | dune2000 | Aeromodellismo | 14 | 29 marzo 07 19:20 |
Perdita vite blocco minimo su supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 07 09:38 |
