![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2006
Sarò anche insistente, però nn è l'olio che fa andare bene o male il motore , l'olio lubrifica e basta, tu stesso affermi che il pistone ,i cuscinetti , la camicia e la fascia sono ok quindi che problema ti ha dato il 10% d'olio? <_< E' qui che divento insistente !! io da anni uso miscela al 5-6% d'olio e diminuirò ancora, ma non ho mai rotto un motore ne ABC ne col segmento, unico inconveniente, se di inconveniente si tratta, gli spilli sono un po' più sensibili, nulla più ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
anche SOLO il 10% di olio puo' aver generato il problema..... la supertigre dice 15% dopo il rodaggio.. ma in realta' vedo che tutti al campo si fanno la miscela piu' grassa... e di motori vecchi ne circolano un tot. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
guarda, a casa ho avanzata della miscela 85-15 uso quella e vediamo...senza nitro!! ![]()
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
e si ormai.. se ha perso compressione con la miscela non risolvi. ma cambiando la fascia (se il cilindro non ha righe evidenti) al 99% risolvi ![]() tieni presente che dopo il cambio della fascia elastica devi rifare un micro rodaggio. e dopo usa almeno il15%, se arrivi anche al 18.20% no sbagli.. Ho motori che hanno bruciato taniche di miscela sempre 80-20 e girano come il primo giorno ![]() Per l'olio prima usavo solo il ricino, poi con l'avvento dei sinteciti ho mixato un po la cosa.. dicamo 10-10 o anche 15 sint 5 ricino; il ricino resterà sempre migliore di qualsiasi sintetico, ok produce un po di scorie, ma come lubrificzione è imbattibile. ciaoooooo |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
in rodaggio 10 +10 +80 fuori rodaggio 8+8+84 i motori rimangono come nuovi, senza incrostazioni. non che ne abbia tanti (5) quelli che usavo prima con solo olio di ricino, si sono puliti da soli ![]() | |
problemi di compressione su 4t SY61 | crypto | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 13 novembre 07 18:23 |
inizia a mancare compressione | dune2000 | Aeromodellismo | 14 | 29 marzo 07 19:20 |
Perdita vite blocco minimo su supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 07 09:38 |
