17 febbraio 21, 11:31 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
Riciao a tutti, ho fatto diverse prove su oracover utilizzando bombolette spray di vernice acrilica comprata da Brico, almeno due/tre strati e lasciata polimerizzare 48 ore (alcuni campioni li ho anche leggermente cartati) ma niente.. se sollecito la pellicola lo strato di vernice si crepa.. e quindi ho paura che con una botta si rovini tutto.. l'unica cosa è che non ho passato lo strato protettivo trasparente.. ma non credo faccia tantissima differenza.. cosa ne pensate?
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
17 febbraio 21, 11:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
La 3M fa 2 tipi di panno abrasivo: il verde piú leggero e il rosso piú aggressivo, in ogni caso va passato su tutta la superficie rendendola ben opaca e ben graffiata...si passa un panno con alcool o sgrassatore e si ripete l'operazione. In questa maniera i polimeri resinosi della vernice hanno modo di aggrapparsi alla superficie e quindi di renderla solidale alla base (in questo caso sarebbe l'oracover). Poi comunque le bombolette non sono una "forza" di durezza e resistenza...meglio una pistola e compressore con vernici da carrozzeria.... capisco che non sempre si ha spazio e possibilitá di fare ció...peró giá con una base graffiata e ben preparata sei piú che sicuro Il trasparente é d'obbligo se fai uso di motore glow | |
17 febbraio 21, 12:09 | #13 (permalink) Top | |
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
17 febbraio 21, 17:08 | #14 (permalink) Top |
User |
Sarebbero da provare le bombolette Hybrid di Motip, le danno anche per plastiche e vetro, superfici molto lisce, in più hanno l'elasticizzante.(ci si può verniciare la stoffa senza che si screpoli).....io le ho usate con successo sul Diacov, reggono anche alla benzina essendo a base di resina poliestere. Al limite anziché carreggiare dare una mano di aggrappante per plastica prima del colore https://www.motipdupli.com/it/prodot...2/tm-4212.html |
18 febbraio 21, 11:59 | #15 (permalink) Top |
grazie del suggerimento
Verniciatura (o rivestimento) simil alluminio | Pampa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 18 febbraio 15 14:08 |
Rivestimento aeromodelli in balsa | jacket | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 febbraio 15 22:19 |
rivestimento | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 27 agosto 12 00:47 |
rivestimento | Sasquatch | Aeromodellismo Principianti | 44 | 01 maggio 11 15:14 |
verniciatura sopra il rivestimento | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 04 luglio 06 09:28 |
