20 dicembre 20, 02:12 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
20 dicembre 20, 07:37 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io, dal canto mio, sto facendo prove con un caricabatterie mppt da pochi grammi. Sono curioso del risultato, in particolare di quanto miglioro l'efficenza del pannello solare e di quanta ne perdo per l'inserimento dell'mppt! Se vi interessa, cercate BQ24650. È un mppt del cavolo, ma meglio di niente (forse). | |
20 dicembre 20, 11:04 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Se non ricordo male davano le celle 15x15 (circa) per 8 A di scarica...per cui dividendole in due si ottengono elementi che forniscono 4A in piena insolazione... Il problema era come tagliarle, che ogni metodo aveva i suoi inconvenienti... Anche il laser...se carbonizza/incenerisce la zona del taglio, in quel punto non genera della conduzione, cortocircuitando, per quanto poco, la superficie superiore con quella inferiore..?.. |
20 dicembre 20, 11:24 | #34 (permalink) Top | |
Poi ci sono le grado A che sono la prima scelta, come per le Nimh c'è chi le seleziona e la differenza sale parecchio, insomma la fonte è importante che sia seria. Il taglio viene fatto parallelamente alle micro piste di rame che sono sul retro della cella, con il laser non si dovrebbe perdere energia, con altri mezzi vedo seri rischi, lo strato di silicio è flessibile ma vetroso. Umberto
20 dicembre 20, 11:45 | #35 (permalink) Top |
Tra tanti tipi e marche di sicuro qche differenza ci sarà...ma quelle meglio, sembrano le monocristalline... Se dovessi tentare di tagliarle, proverei col diamante per i vetri (ma il diamante vero..non la rotella farlocca che, almeno a me, non ha mai funzionato manco col vetro..) Se il diamante funziona come sul vetro, viene un gioco da ragazzi... Quello che non capisco, e' come si fa a farci un profilo alare, o anche a mettercele sopra, vista la fragilità e le dimensioni... Ad es se ci si accontenta dei 4A, la cella minima e' circa 15x7,5 cm (ma anche 16x8cm..), e anche se la si pone sul dorso curvo e' inevitabile spaccarla se la si fa aderire...(?) L'unica soluzione che mi sembra di vedere e' una base piana per l'ala, e sopra la copertura trasparente...(?) ..oppure la lastra piana...(?) |
20 dicembre 20, 22:09 | #36 (permalink) Top |
Ho fatto delle misure di efficenza del caricabatterie MPPT di cui accennavo. Intanto la tensione MPPT deve essere superiore alla carica delle batterie, altrimenti si spegne. La funzione MPPT sembra funzionare davvero bene (nonostante sia implementato in modo molto semplice) Purtroppo il rendimento non mi è piaciuto... oscillante tra il 70% e l'80% (con il rendimento più alto avuto quando la tensione di ingresso si avvicina a quella di uscita) 20%-30% dell'energia persa é TANTA! Speravo un pochino meglio. Farò altre prove, ma al momento sono un pò deluso! |
20 dicembre 20, 22:10 | #37 (permalink) Top | |
Non tutte le solari sono flessibili e possono rompersi a guardarle male... Quelle che ha Beggio seguono facilmente la curvatura di un Naca 2408 . Avevo pensato di mettere le celle vicine al bordo d'uscita , nella parte meno curva del profilo, poi all'ultimo ho deciso di metterle proprio sulla "gobba" per averle piu' esposte ai raggi solari. Qualcuno ha sperimentato anche ali con copertura trasparente e le celle interne alla struttura, scure come sono scaldano e con l'effetto serra scalderanno ancora di piu' perdendo in efficienza ma questo ha volato anche in inverno : https://www.rcgroups.com/forums/show...ing-Free-plans Umberto
24 dicembre 20, 15:32 | #38 (permalink) Top |
Meno di cosi' si muore : https://www.instructables.com/Solar-RC-Plane-Under-60/ Da guardare a stomaco pieno... Umberto
24 dicembre 20, 15:42 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2013
| Ecco?! Adesso chi dorme più? Citazione:
Questo è un colpo basso! | |
29 dicembre 20, 20:19 | #40 (permalink) Top |
Bah...pche' a stomaco pieno..(?)..chevvordi'... Piu' che altro...se vola quel catafalco..allora appena arriva un po' di sole, haivoglia a star su... A parte gli scherzi, se dovessi farlo, lo farei esattamente cosi'...correggendo le evidenti ingenuita'...: -le eliche andrebbero messe spingenti -gli alettoni un po' piu' all'esterno -eliminare il comando del timone verticale che resta fisso -l'interruttore sul servo e' da fare con un lamierino elastico che garantisca il contatto su una zona di movimento maggiore senza costringere il servo a ronzare, o comunque a forzare. -adotterei il sistema navimodellistico delle due velocita' dividendo le celle in due gruppi in serie e alternandole serie-parallelo per le due velocita'. -monterei una batteria molto piu' piccola per l' RC, tipo 50-100mAh, e che possa 'spillare' un po' di corrente dalle celle, per non rischiare di rimanere agli sgoccioli (con uno zener o roba elementare) -il profilo alare deve essere migliorato...meglio una lastra piana di depron con qche depron centina e film trasparente a coprire Probabilmente con questi miglioramenti, potrebbe bastare un solo motore...ma usandoli entrambi aumenterei un po' le dimensioni (anche di un 20%) in favore della vilsibilita'.. Non capisco il terzo rinvio sulla squadretta del servo alettoni...e come faccia a costare cosi' tanto...forse nel prezzo ci mette anche la Tx-Rx cinese..allora si spiega (le celle da lungi erano arrivate ad 1 euro l'una su ebay...sono aumentate..?....) |
Spitfire ad energia solare | tuono d'acciaio | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 0 | 12 febbraio 19 23:53 |
aereo a energia solare | il Fabbro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 marzo 12 11:32 |
Aereo ad Energia Solare | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 85 | 10 agosto 08 18:48 |
