17 ottobre 20, 22:46 | #21 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Ti dirò di più. Controlla per bene i cavi antenna all'uscita del case. Le vibrazioni possono segare la guaina e i fili della calza che, di norma, poi toccano a intermittenza. È successo a me e stavo per perdere un discreto aliante. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
17 ottobre 20, 23:33 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...puo' essere anche un servo che sta mollando...e manda in tilt la rx o il bec...insomma si deve andare per esclusione... Per la questione epo-windsurfer...penso che piu' o meno l'epo sia simile all'epp...ma la questione e' che i tuoi modelli sono piu' grandi, inoltre, per l'aeromodellismo, c'e' una zona limite che e' critica per la corda alare, ed e' tra gli 11 e i 12 cm...da li in poi, a diminuire, sono guai... |
24 ottobre 20, 18:13 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2020 Residenza: Roma
24 ottobre 20, 18:15 | #24 (permalink) Top | ||
24 ottobre 20, 21:16 | #25 (permalink) Top | |
(lo chiedo perche' a me e' capitata cosa simile...l'antennina di una rx si vede che vibrava e come l'ho sfiorata e' cascata sul fondo del modello...mi sa che un altro volo non lo portava a terra...) | |
24 ottobre 20, 22:12 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Potrebbe essere un falso contatto sull'alimentazione. Non è per caso che la batteria ha i connettori deans? Io ho avuto un problema simile alcuni anni fa. Inizialmente incomprensibile poi per caso ho scoperto che il problema era la connessione batteria-esc. Claudio |
24 ottobre 20, 22:51 | #27 (permalink) Top | |
Evidentemente in quella posizione l'antenna si muoveva quel tanto che bastava a darmi il problema, magari anche in distanza critica (per l'antenna danneggiata) e leggermente in ombra. Una volta a terra ho iniziato a controllare meticolosamente tutto e il problema è uscito fuori. Inutile dire che una volta posto riparo al danno non ho avuto più problemi. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
Qual'è................ | paolino3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 23 settembre 14 10:22 |
Qual'e'.................. | paolino3 | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 23 febbraio 11 15:22 |
Qual' è Il Migliore? | luca m 84 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 novembre 09 17:34 |
qual'è il migliore? | wunsche | Elimodellismo in Generale | 43 | 02 aprile 09 12:14 |
Non riesco a capire qual'è il problema.... | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 04 marzo 08 13:47 |
