Vecchio 07 settembre 20, 22:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
pero una nicd da 9.6 nominal, quindi 8 celle, equivale ad una lipo 3 celle, quindi non ci dovrebbero essere problemi per l'elettronica
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 20, 00:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mi risulta che una lipo 3 celle abbia tensione nominale 3.7x3=11.1V mentre appena caricata fa 12.6V.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 20, 01:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2020
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Personalmente eviterei le batterie LiFe, poiche molto pesanti e in quel modellino il peso incide molto. Lo stesso discorso vale in parte anche per le batterie nichel cadmio.
Hai controllato se nella etichetta del regolatore (esc) non ci sia scritto il voltaggio e la corrente massima di utilizzo? Controlla anche sul motore se ci sono scritte le sue caratteristiche.
La differenza di tensione tra la vecchia batteria di 9,6 Volt e una 3 celle LiPo (12V) è di circa 3 Volt. quello che è più preoccupane, è l'aumento di corrente che provoca questi 3 Volt. Il regolatore reggerà?
Hai la possibilità di leggere il valore di diametro e passo dell'elica montata sul modello?
Per limitare la massima corrente, bisognerebbe cambiare l'elica con una di minor diametro o passo.
E indiscusso che se vuoi far volare il modello, devi spendere un po di euro.
Sarebbe utile alcune foto del regolatore e del motore.
Naraj.
domani (oggi, ormai) provvedo. grazie ancora ;)
randorama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 20, 08:24   #14 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
8 celle nicd arrivano a ben oltre 12 volt appena cariche quindi l'esc regge certamente una 3s, tuttalpiu basta caricarla a 4v x cella
Vecchio 08 settembre 20, 09:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da randorama Visualizza messaggio
Ciao a tutti siamo (io e mio figlio) nuovi e completamente inesperti.
un parente ci ha regalato un aereo radiocomandato usato perchè "tanto non lo uso più".
non ho trovato il produttore, solo alcune pagine che lo descrivono/propongono in vendita, tra cui questa
https://www.nitroplanes.com/at-22032...4-rtf-24g.html
e il modello è esattamente questo
ribadito che non ci capisco un accidenti (mio figlio men che meno) se non che non è un giocattolo da lasciare in mano a un bambino di 11 anni, volevamo provare a farlo volare.
il problema e proprio qui... non vola
mi spiego meglio.
il modello sembrerebbe essere funzionante.
Non ci sono rotture (almeno, non evidenti) e i comandi rispondono al telecomando: motore, timone, alettoni si muovono.
Il problema è che... la batteria non dura un accidenti: anche senza farlo volare, dopo meno di un minuto l'elica smette di girare.
Ora, anche se non ci capisco niente di modellismo non sono completamente stordito... immagino che la batteria ormai sia esaurita.
Ho provato a cercare su internet per un ricambio ma ho visto che questo tipo di batteria (nichel cadmio da 9,6 volt e 1,1 ampere) si fa fatica a trovare e costa anche relativamente cara: siamo sui 20 euro, spedizione a parte
pensavo di rimpiazzarla con una batteria al litio (so che per i modellini di auto si usano quelle) e ho provato a documentarmi.
apriti cielo, ho scoperchiato il vaso di pandora.
se ho ben capito (e non sono sicuro...) cambiando la batteria devo cambiare anche il motore e il circuito che è posizionato tra la batteria e motore; da qualche parte però ho letto solo uno dei due (il circuito? il motore?).
Per farla breve: vorremmo provare a far volare questo modellino, ma vorrei evitare di spenderci una fortuna... avete qualcosa da consigliarci?
grazie mille ;)
Perché non due celle Lipo?
Visto il minor peso, un rendimento migliore dovuto alla resistenza interna minore, e una tensione di scarica più lineare.
Al massimo recuperi il minor numero di giri con un elica con più passo.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 20, 19:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Non vorrei dire cavolate ma dalle caratteristiche sul sito nitroplanes dice che motore e esc sono Brushed.....molti esc brushed non avevano il cut-off (forse quelli di ora ce l'hanno ????).....se cosi fosse rischia di rovinare subito una lipo scaricandola troppo
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 20, 21:38   #17 (permalink)  Top
ho fatto le foto
caricabatterie (immagino serva a poco)
batteria.
non ho salvato la foto ma è una 9,6v 1000ma del 2008. oltre a sancire il suo diritto ad essere esausta da un indizio dell'età del modellino, direi.
ricevitore
esc (vado per esclusione... sul modello non c'è altro). non ho trovato nessuna descrizione, solo il 16v che sie vede
motore. sulla parte visibile non ha codici, non mi sono fidato a estrarlo dal suo alloggiamento
Elica. quasi sicuramente non è la sua originale, ai bordi sembra essere stata tagliata e limata.
non ho capito questa cosa
Vecchio 08 settembre 20, 22:01   #18 (permalink)  Top
Immagini: 11
Brushed significa motore con le spazzole che richiedono un regolatore dedicato, il cut-off è il taglio del motore che fa il regolatore ad un voltaggio preimpostato.....se non c'è il cut-off usando lipo rischi di scaricarle sotto la tensione nominale con conseguenti problemi di ricarica e durata batterie mentre le nimh o nicd le puoi scaricare senza problemi. Ci sono lipo che hanno integrato un indicatore di carica che suona quando ci si avvicina alla tensione nominale proprio per evitare di scendere troppo di voltaggio....ammesso che il bip si riesca a sentire....però se ha il cut-off tutto ok
Vecchio 08 settembre 20, 22:21   #19 (permalink)  Top
allora, mi muovo alla cieca.
so cosa è un motore con o senza spazzole.
se il rumore che fa quando gira è un indizio, ti direi che è senz'altro con.
il resto credo di avere capito: è lo stesso "meccanismo di tutela" che fa spegnere il cellulare quando la batteria ha ancora un po' di carica, corretto?
se è così, boh, non lo so.
l'unica cosa che ho notato è che quando la batteria muore, il motore si spegne all'improvviso (non cala di giri) mentre i servosterzi funzionano.
dopo qualche secondo di inattività, ridando gas, il motore riparte a pieni giri per 3-4 secondi e poi si spegne di nuovo.
alla fin della fiera mi sa che mi conviene comprare una batteria con le stesse specifiche... sbaglio?
Vecchio 08 settembre 20, 22:42   #20 (permalink)  Top
Residenza: trieste
il carichino da 9v in uscita, significa che nin e' adatto ad una nicd da 8 celle, o meglio non carica la pila, perche in carica la tensione dovrebbe arrivare a 1.4 -1.5 V per cella. Non e' che invece la pila e' una 7 celle?? Prova a verificare e fare una foto.
Consiglio Scaler padre e figlio Hell 13 Automodellismo scalers/crawlers 0 19 aprile 17 13:14
Principianti Padre/Figlio... iniziamo bene? macpag Elimodellismo Principianti 31 08 febbraio 12 18:23
F3A Padre....e figlio! MemoryLane Aeromodellismo Categorie 14 24 novembre 08 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
