26 febbraio 20, 11:50 | #21 (permalink) Top |
User | Io direi che non è un problema di esecuzione, ma di saldatore che è poco potente e fa difficoltà a scaldare adeguatamente il connettore ed il conduttore......la saldatura ben fatta deve risultare omogenea, qui si vede che è stata fatta a più riprese sovrapposte.....per 20A non ci sono problemi, ma......
__________________ I miei modelli |
26 febbraio 20, 12:52 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
26 febbraio 20, 13:00 | #23 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 16-10-2015 Residenza: Napoli
__________________ Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ???? ->My First Flight<- Ultima modifica di Spadaccino : 26 febbraio 20 alle ore 13:04 | |||
26 febbraio 20, 18:02 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Visto che usi da poco le batterie, ti do qualche informazione in più. Mi sembra di aver capito che prima usavi una batteria da 1500 mAh. Ammesso che il tuo motore assorbe circa 20A, con la batteria da 1500 mAh avrai un tempo di volo (sempre con il motore al massimo) ci circa 4 minuti e 30 sec. Con la nuova batteria da 2200 mAh il tempo di volo è circa 6 minuti e 35 sec. Naturalmente se in volo diminuisci la velocità del modello, il tempo di volo aumenta. Il negoziante ti ha consigliato una batteria a 45C. Per quanto riguarda il tempo di volo con questa batteria, non cambia nulla o quasi. Il discorso sulla importanza dei C dovrebbe essere approfondito. Per modelli leggeri, dove è importante il peso complessivo del modello, sarebbe stato meglio una batteria da 25C, poichè pesa di meno della 45C e soprattutto, costa di meno. Per la scelta dei C da usare in un determinato motore, è consigliato fare alcune riflessioni. In un post precedente ti è stato spiegato il valore dei C in una batteria. Faccio un esempio spannometrico di come si sceglie i C per un determinato motore, senza tener conto della durata del volo. Se ho un motore che assorbe al massimo 20A, devo scegliere una batteria che mi possa fornire almeno 30-35A in modo continuo. Questo per non stressare la batteria. Il calcolo è semplice. Con una batteria da 2200 mAh, uso questo metodo: Capacità batteria per corrente massima del motore. quindi 2,2x35=77 A Quindi devo fare un calcolo tra la capacità della batteria (in A) e un numero di C che per risultato si avvicini o meglio superi il valore di 77, cioè il numero 35 (2,2x35=77). Spero di essere stato utile, comunque disponibile ad altre precisazioni. Naraj. Ultima modifica di Naraj : 26 febbraio 20 alle ore 18:09 |
08 marzo 20, 16:02 | #25 (permalink) Top | |
Comunque aprendo un'altra parentesi ho preso >un altro Trainer< e avendo una brutta esperienza con delle batterie scadenti in passato vorrei un consiglio. Le batteria consigliate per questo modello nella descrizione, ovvero >queste< sono buone? qualcuno le conosce? 20c non sono pochi?
__________________ Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ???? ->My First Flight<- | |
08 marzo 20, 23:04 | #26 (permalink) Top | |
20C sono, con una batteria da 2200mAh, 44A. Il Volantex ha un'ESC da 40A quindi il motore dovrebbe avere un'assorbimento massimo sui 30-35A, penso che 20C siano sufficienti per un volo tranquillo, al limite per un volo più aggressivo.
09 marzo 20, 14:15 | #27 (permalink) Top | |
09 marzo 20, 15:00 | #28 (permalink) Top |
Andrebbero bene se non fosse che ho deciso di non comprare più lipo Turnigy perchè negli ultimi due anni più di una ha ceduto dopo 10-20 cariche, diversamente da quelle che avevo acquistato negli anni precedenti che arrivavano ad 80-100 cariche, che è già un numero basso rispetto a lipo di alta qualità ma il rapporto qualità prezzo era soddisfacente. Prova a vedere le Full Power Silver (ci sono anche Gold e Platinum) di Jonathan, magari con un pò di più mAh ed almeno 25C. Non mi ricordo se ti ho già scritto che i miei sono pareri tratti dall'esperienza personale e che potrebbero non essere giusti, non essendo io un esperto sia di pratica che di teoria.
09 marzo 20, 15:08 | #29 (permalink) Top | |
Inoltre ho letto in alcuni commenti del TrainStar che ho appena ordinato che la 2200 rende l'aeroplano un po' cabrato quindi ci vorrebbe una batteria più grande, adesso lo provo prima con la 2.2 poi dopo vediamo se è il caso di prendere una 2500 o una 3000
09 marzo 20, 15:41 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
https://shop.jonathan.it/it/356916-f...chio-deans-1pz
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
Batteria gens 4400 45c 6s 20 voli all attivo | hatos77 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 01 giugno 16 11:28 |
info modelli aereo batteria 1s | hatos77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 gennaio 14 16:36 |
batteria aereo rc | frene | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 marzo 12 12:18 |
Differenza Lipo 6s 45C vs 12s 45C con uguale mAh | Pelmo76 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 12 aprile 11 23:25 |
Batteria lipo HYPERION G3 CX 2500 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 45C | kopter77 | Elimodellismo Principianti | 11 | 13 settembre 09 23:54 |
