Vecchio 28 giugno 19, 22:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2015
Aereomodellismo e Stampa 3D
Salve a tutti.
sto preparando un progetto per un aereo completamente creato con la stampante 3D
Sto cercando di ricreare il mitico FIAT g55
apertura alare 66cm lunghezza 50cm altezza (senza ruote) 14cm il peso complessivo si dovrebbe aggirare intorno ai 400grammi massimo da vuoto "ma credo che sia troppo pesante", in caso contrario ... mi sapreste indicare un motore e batteria adeguata cosi che da poterci creare l'apposito allogiamento?
Se avete qualche consiglio cosi da poterlo migliorare ve ne sarei molto grato
Moroboshi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 19, 23:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Io ho ed ho avuto dei microaerei in polistirene (espanso ed estruso) della E-Flite, l'UMX Carbon Cub SS da 61cm di AA (apertura alare) pesava 90gr in ordine di volo, l'UMX Timber da 70cm di AA pesa 121gr, l'UMX A-10 da 56,2cm di AA pesa 168gr. Quindi 400gr + elettronica e batteria per un'aereo da 66cm di AA mi sembrano davvero troppi. Ma non sono un costruttore e la mia è solo un'impressione.
Altri dati, il primo aveva 18,5gr/dm quadrato di carico alare, il secondo ne ha 15,7gr ed il terzo 31gr.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 28 giugno 19 alle ore 23:24
Vecchio 28 giugno 19, 23:47   #3 (permalink)  Top
e si infatti ... lo pensavo pure io che il peso era eccessivo ... ma dato che non sono un esperto c'era la possibilità che non lo fosse, penso che dovrò fare un ibrido in poliestere/stampa che cosi dovrei diminuire di molto il peso, dato che solo le ali sono circa 100 grammi l'una .... volevo evitare questo passaggio ma purtroppo penso che sia proprio necessario
Vecchio 28 giugno 19, 23:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Al tuo posto io cercherei la scheda di un G55 RC completo, con dimensioni simili a quello che vuoi fare, per avere peso e tipologia dell'elettronica.
Vecchio 08 luglio 19, 02:53   #5 (permalink)  Top
il progetto continua
dopo vari tentativi di creare uno scheletro decente sono riuscito a creare questo scheletro dell'ala... che ne pensate? devo fare modifiche? ... ps: ho deciso di farlo piu grande ... circa 1m di apertura alare
Vecchio 09 luglio 19, 12:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quale sarebbe il vantaggio rispetto alla costruzione classica?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 luglio 19, 14:05   #7 (permalink)  Top
dal mio punto di vista ... maggiore precisione... poichè per crearlo con precisione millimetrica hai bisogno di una cnc
Vecchio 09 luglio 19, 14:28   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
o di una manualità modellistica
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 19, 14:38   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
be lo ammetto .... non ho mai provato ad usare la balsa , ma nn credo che sia proibitiva ... era giusto per creare un metodo alternativo
Vecchio 09 luglio 19, 15:53   #10 (permalink)  Top
Non lo metto in dubbio, esercizio lodevole e sono con te per l'innovazione e sperimentazione
Però non dire che con la costruzione tradizionale non si raggiunge la precisione del mm (una grossolana enormità).
Io direi infatti che si può anche raggiunge il decimo.
E lasciamo perdere il peso, un altro pianeta.
p.s.
non vedo comunque l'attinenza cnc che hai citato con una stampante 3D.
Con una cnc tagli pur sempre pezzi per una costruzione tradizionale. Fiorello docet
Ultima modifica di Mach .99 : 09 luglio 19 alle ore 15:57
inizio aereomodellismo stewie Radiocomandi 1 17 febbraio 14 11:25
aereomodellismo albertovfrs Aeromodellismo Principianti 4 21 marzo 12 10:07
Aereomodellismo Agrigento extrabrushless Incontri Modellistici 11 11 maggio 10 15:10
aereomodellismo 3D Fedegas Segnalazione Bug e consigli 18 09 ottobre 05 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
