22 giugno 19, 14:50 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
22 giugno 19, 15:54 | #12 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
28 giugno 19, 12:47 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Solitamente un ESC non "si arma" (e quindi il motore non parte) per un motivo dettato dalle norme di sicurezza: "vede" il comando del gas non al minimo nel momento in cui lo alimenti. Solitamente basta portare lo stick al minimo e l'ESC si arma. Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che l'ESC non riconosce correttamente gli estremi della corsa dello stick, da quì la necessità di tarare l'ESC. la procedura solitamente è quella che ti hanno già descritto: accendi la radio e metti lo stick al massimo, poi accendi l'ESC ed aspetti che il motore emetta un certo numero di beep, poi porti lo stick al minimo. Occhio, lo stick lo devi portare al minimo subito dopo aver sentito i beep previsti, altrimenti l'ESC entra in modo "programmazione" ed emette altri beep, specifici di questa funzione. In tal caso spegni tutto e ricomincia. Se invece l'ESC continua a emettere ebeep regolarmente, senza una sequenza specifica, ed ignora le azioni che segui con lo stick, allora potrebbe essere che non rileva affatto il segnale proveniente dalla ricevente (o dal servo tester nel tuo caso). Puoi provare il servo tester con un servo, per vedere se funziona bene? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
28 giugno 19, 15:49 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Può darsi che l'esc non riconosce il limite minimo del potenziometro del prova servi e quindi non arma il motore. È una protezione che hanno gli esc che se il gas non sta al minimo il motore non parte. Se avessi avuto la radio bastava abbassare di qualche tacca il trim del gas. Se anche dopo la regolazione del massimo il motore non parte, il problema secondo me è quello descritto. Mi è successo varie volte di dover abbassare il trim del gas per fare armare i regolatori. Il problema è che col provaservi non so come puoi abbassare ulteriormente il punto minimo |
aiuto per favore | solore | Automodellismo | 2 | 16 marzo 11 22:33 |
aiuto per favore!!!!!!!!! | ulivo77 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 19 febbraio 08 00:17 |
per favore un aiuto... | enzik | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 gennaio 08 00:02 |
Aiuto per favore | mattia1983 | Radiocomandi | 10 | 02 novembre 07 13:35 |
