Vecchio 03 novembre 06, 19:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
tornando on topic, denis volevo vedere la tua faccia mentre smanettavi su picchia per tirare su il tuo calmato!!!!!!! scherzo naturalmente! a me è capitata una cosa moltop meno grave, però...interferenza!!!!!!!!!può darsi che abbia colpito anche te boh. comunque al mio secondo volo, l'aereo arrivava in una certa zona della pista ed iniziava a sculettare come pamela anderson!!!!! la deriva faceva i ca**i suoi va beh l'ho solo bloccata, però mi sono ritrovato molte volte a coltello a 10m di "quota", fortuna che avevo il maestro!!!! attenzione alla interferenze!!!!!
a ripensarci non centra niente quello che ho scritto...
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 20:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di denis482
Data registr.: 30-10-2006
Residenza: Lavagno,Verona
Invia un messaggio via MSN a denis482
era tutto fissato giusto perche il mio insegnante ci era stato dietro 1 settimana e dopo erra tutto attaccato e funzionante per cui e stato o mancanza di corrente o bo non lo so
denis482 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 21:29   #23 (permalink)  Top
Immagini: 1
batteria morta forse, ma se dopo funzionava...boh non sono tanto esperto...
Vecchio 04 novembre 06, 14:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da denis482
Alta coincidenza...
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 06, 14:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
e' possibile, come mi ha detto qualcuno al campo di volo, che un pacco di batterie, se con qualche cella difettosa, possa piantarti anche se appena caricato improvvisamente, anche senza seguire un normale calo di tensione??
Ho dei dubbi perchè il pacco batterie della mia trsmittente multiplex, da 1500 ma, non riesce in carica a prendermi più di 1100 ma....
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 00:35   #26 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Data registr.: 29-07-2006
Residenza: Vicchio Mugello (FI)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a franck
Ciao , mi dispiace molto per il tuo CALMATO , anche io ne ho uno che sto risistemando(QUELLA CARTA DEL CAXXO!!<_< ) secondo me un ottimo modello anche per qualche acro questa estate mi sono divertito tantissimo .
Per l' incidente hai notato se l' antenna della centralina fosse saldata bene, che non fosse troppo in tirare in volo, e che non sia stata sbucciata in qualche punto??
ti chiedo questo perche questa cosa mi è costata un bel UCANDO .46 3D nuovo nuovo al 3 volo ......c' era l' antenna sbucciata e troppo in tirare , e mentre montavo l' ala mi si è staccata....... LE ANTANNE SONO UNA COSA TERRIBILE FINO A 5 m o +(dipende da quanta ne rimane) TUTTO OK, POI APPENA LANCIATO A DRITTO!!!!....BHOOM!!
CIAOOO!!
franck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 02:31   #27 (permalink)  Top
ricevente graupnernuov e filo nuovo e non troppo teso per cui chissa cosa e stato
Vecchio 05 novembre 06, 08:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
Data registr.: 21-10-2004
bhè, il mio calmato è defunto perchè in volo si è spezzato il tondino di acciaio da 1 mm che comanda l'elevatore. Mai visto un problema del genere, anche se in realtà la frattura si è avuta nel punto dove finiva la filettatura dell'asta. Mi dicono che può succedere bhò, ma quando succede a 10-15 m dal suolo allora resti sono a guardare, aveva quasi due anni, mai avuto problemi di sorta anche se tutte le parti in legno erano state rinforzate e aggiunto fermi per i cavi.
Fa niente, il crash è previsto nel manuale del buon modellista. Già recuperato tutti i pezzi sani e ricostruito un altro modello, ieri l'ho collaudato. Tutto ok. Ciao
nesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 09:57   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ste41
Sono rimasto colpito dal tuo racconto perchè è quasi la fotocopia di quello che è successo a noi.
Aereo scuola del gruppo, un calmato, con cavo allievo maestro, stava pilotando l'istruttore, alcune acrobazie, e ad un certo punto in rovescio non ha sentito più un comando, alettoni, profondità, nulla. Per ultimo quando ormai era perso l'istruttore ha anche tolto motore, neppure quello ha sentito e si è infilato nel fiume a manetta.
Per come è caduso si è fatto poco, ala quasi integra (tranne dove si mettono le viti) fusoliera abbastanza intera.
Ora è già tornato apposto, ma il problema radio non è stato risolto, perchè dopo che si è schiantato abbiamo provato tutti i comandi e vanno.
Ora è fermo per....accertamenti
Pensa, io quel giorno (o il giorno dopo) avrei dovuto provarlo !
L'ho visto con le alucce staccate...
Ciao Ste, io sono riuscito a sgranare un servo sul mio piumino (nel ho già fatti prendere 2 nuovi a Nadia ;-) ) solo lanciandolo per provare il baricentro...
Ora tutto ok, mi mancano solo 2 video da completare poi dovrei riottenere la libertà per i fine settimana!
Un salutone a tutti e buona domenica!
chris
khriss75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 14:56   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
secondo me ci son solo due problemi riscontrati nei calmati: il motore in dotazione che non e' cosi malvagio pero quando uno impara a far gli acvvicinamenti sarebbe meglio un motore piu' sincero e regolare.
le forcelle specialmente sotto la coda del cabra meglio evitarle gia successo pure qui che si troncano il filetto se no nei atterraggi tenendolo troppo col cabra va a toccare la clips o forcella sempre del cabra coai pure questo il volo successivo non sentiva piu' il profondita. cambiando l asta da 2.mm. con quella da 1,8 si ha piu' scorevolezza e con dei fermi a ghigliottina i vari calmati che ho visto e assistito non presentano piu' sti problemi.
poi un buon ciclatore non guasta per le batterie per sapere che si sta facendo. ed ogni 3 o 4 voli (varia dalle cap. batt.)
un ... (non ricordo il nome) assorbitore di corrente che indica la capacita residua in ml. amp. e non in volt. nelle batt che sono vendibili a pochi spiccioli nei negozi. mi dispiace per il trainer di grassobbio ma prima di andar in volo ci son delle priorita non fatte tenendo conto che e' un modello scuola.
questo e' un mio parere .
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
L33...distrutto!! redaniel Aeromodellismo Alianti 10 31 luglio 07 17:54
df4 distrutto nonnonet Elimodellismo Principianti 6 21 settembre 05 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
