![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Grazie. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2006
Boh! io ho un G 90 che ho "rodato" (un paio di lt al banco per vedere cosa succedeva con la risonanza )con mix all'8 % poi adesso volo col 6% (circa 10 lt) ma nn ha micca grippato niente !!!! | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Senti che musiche............stalle e porcili pieni ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
fai sei solo risponder cosi ad ogni tredd mi sa che ci provieni pure te ![]() comunque ribadisco il 15% di un buon olio(carbuli, motul ) basta e avanza. potresti dire il tuo parere invece di dir porci ad altri se no le persone non distinguerebbero chi e il porco ![]() ciao rasga |
![]() | #18 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
una volta trovata la miscela giusta ![]() per il rodaggio (chiamato in inglese break-in) fallo girare grasso.. ovvero apri parecchio lo spillo, praticamente quasi a farlo spengere, poi lo chiudi di un paio di tacce, praticamente deve rimanere acceso ma il numero di giri deve essere basso.. normalmente lo si fa chiudendo il carburatore... ma adesso invece lo si affoga per farlo girare poco. ![]() Non ti preoccupare della quantita eccessiva di miscela ma sopratutto olio che esce dalla marmitta per adesso è normale, perche molta non viene bruciata ma solo buttata fuori. Per il resto fagli un bel supproto in legno (un bel pezzo di compensatone marino è il max) fissa per bene il motore con dati (magari autobloccanti ) e rondelle e poi con delle morse serie fissi la tavola a qualcosa di stabile, un vecchio tavolo ecc.... e vai di rodaggio... di solito non si lascia mai girare un motore per 30min di fila, ma si preferisce farlo girare 4-5 minuti.. spegnerlo, farlo freddare e rimeterlo in moto... cosi per un bel po di cicli.. fino a quando non s'è fatto un bel litrozzo. Praticamente questi cicli caldo/freddo, fanno assestare per bene le parti del motore... poi si monta il motore sul modello e si svulazza.. io (forse sono un mezzo maniaco) anche durante i primi voli non lo strippo troppo il motore, volo sempre un peletto grasso (non troppo altrimenti si potrebbe spegnre in volo..) tanto te ne accrogi ad orecchio che col tempo inizia a girrare sempre meglio (anche se gli os sono molto accurati e non necesitano grandi cure per il rodaggio, al contrario di altri motori, tipo gli mvvs da combat...) e dopo fatti un paio di voletti tranquilli lo carbburi ad ok, e ti diverti ![]() questo è quanto, occhio alle dita e non stare mai davanti o sul disco dell'elica. sempre dietro buoni svullazzi ![]() Ultima modifica di il_Zott : 29 ottobre 06 alle ore 20:18 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Certo che con clienti così, quasi quasi viene voglia di aprire una bottega di vendita olio , ci si camperebbe bene!!!!!!!! | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
cocmotor, se vuoi essere bannato, dillo subito.. ci si mette poco... per favore ripicche e interventi inutili sarebbe meglio evitarli. ciao | |
Carburante per Kyosho fw-05t+plus | Nik80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 23 ottobre 07 07:42 |
carburante a Cagliari | as4 | Aeromodellismo Principianti | 20 | 12 aprile 07 09:05 |
Carburante per elicotteri | Joso | Elimodellismo in Generale | 8 | 25 aprile 06 17:05 |
CARBURANTE | uforobot2005 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 20 novembre 05 17:50 |
Carburante per un motore 0.8cc | archimede7 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 22 settembre 05 16:32 |
