Vecchio 26 ottobre 06, 20:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
domanda stupida su colla epossidica
Ultimamente sono aflitto da dubbi.
se in un arf c'è scritto che un incolaggio(le due semiali ) va fatto con epossidica da 30 minuti, cambiera molto se userò una da 5minuti?
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Benji
Le puoi incollare anche con la vinavil.
L'importante è fargli poi la "fasciatura" di resina nella giunzione.
Vecchio 26 ottobre 06, 20:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
perfetto, grazie
Vecchio 26 ottobre 06, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
oltread essere una resina piu' dura, la grande differenza tra la 5 minuti e la 30 minuti e' il tempo....
potrai dire, lo sapevo gia'!! pero', nei 25 minuti che la 30 minuti non polimerizza, ha il tempo di penetrare tra le fibre dei tessiti e del legno, alla fine tiene molto di piu'.
la migliore colla per incollare due superfici in legno e' il vinavil, molto importante e' che le superfici siano pulite e ben combacianti.
la colla vinilica non e' strutturante come le resine epossidiche
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 23:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Si ma per attaccare le semiali la vinavil va benissimo, come qualsiasi altra colla (io uso poliuretanica).
Quello che tiene poi è la fasciatura in fibra.
Vecchio 27 ottobre 06, 01:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ventus57
Data registr.: 12-04-2006
E attenzione che d'estate, quando fa molto caldo, l'epossidica accelera il tempo per la polimerizzazione, e anche la 30 minuti non lascia il tempo di lavorare bene.
Proprio nel luglio scorso ho visto la 30 minuti far presa in 10 minuti. Mentre il sole era alto nel cielo.
Ventus57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 01:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da Ventus57
puoi aggiungere un poco di alcool per miscela che evaporando raffredda un poco e la rende ancora piu' fluida
Vecchio 27 ottobre 06, 11:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcoangions
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Milano
Immagini: 2
Uhu Plus
Ciao,
io ho appena finito di incollare le ali del mio SONIC Kyosho ..
Ho utilizzato la UHU plus epoxi due componenti che consente circa due ore di lavoro e secca in circa 12-24 ore a seconda della temperatura.
Questa è forse un po esagerata ma mi ha consentito di posizionare correttamente i bordi d'entarata e d'uscita e di fissarli con morsetti e tiranti vari.. Il risultato è eccezionale. Pensa che non ho intenzione di utilizzare la fasciatura in resina .
CERTO BISOGNA AVERE UN PO DI PAZIENZA IN PIU'..
Gliders and Co.
marcoangions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 12:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da crypto
io ho mai provato la 30 minuti, ma la 5 minuti mi pare che abbia un potere di incollaggio decisamente minore...non indurisce bene...io comunque per gli incollaggi FORTI uso il vecchio e sicurissimo UHU-PLUS che inuirisce in 8-10 ore...mi ha mai tradito...devo provare la 30 minuti...per la 5 minuti, ho provato diverse marche...non mi soddisfano....rimangono sempre un pò gommose...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 27 ottobre 06 alle ore 12:38
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 13:57   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io uso un sistema misto, ovvero la 30 minuti, data al risparmio, e poi una bella "phonata" che accelera l' assorbimento da parte del legno e la presa della resina è molto + sicura.
solo, nel caso della fasciatura in fibra, il fissaggio delle ali devi farlo PRIMA e bisogna stare attenti agli "sgocciolamenti" di resina (io di solito uso il Domopak di sotto).
batman non è collegato   Rispondi citando
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
colla epossidica centorame Aeromodellismo 9 20 aprile 05 09:23
COLLA EPOSSIDICA rencami Aeromodellismo 4 24 ottobre 04 01:37
Colla epossidica hyper Aeromodellismo 1 28 giugno 04 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
