Vecchio 24 marzo 18, 00:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Smile
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
se noti le macchinette hanno una "ansa" laterale che di primo impatto non si dà mai importanza, però allo stato di funzione serve assolutamente lasciare libera da tutto...sennò le macchinette forzano!!
Avevo avuto noie simili e quante bestemmie...poi ho capito l'errore e ho rialzato la base di appoggio di 1mm, mettendo sul fondo una striscia di biadesivo "buono" (3M)
Da qui, il gioco si è risolto come per miracolo: inoltre la base d'appoggio è bene farla incollare all'ala con la macchinetta montata, ossia la macchinetta deve tirare le viti come serve a lei: se per caso le basi non sono parallele o i piani sono "sgembi", si creano delle tensioni sulla struttura che, purtroppo, o fanno funzionare male le macchinette, o peggio ancora al primo atterraggio le saluti e butti tutto tra la mmonnezza!!!
Guardaci bene....io ho fatto esattamente come te, le ho montate e provate....nulla, però in mano andavano a 1000!!!
Rifatte le basi, rilivellati gli appoggi e alesate le buche col Dremel, tutto ha iniziato a funzionare bene!!!
Sabato scorso ho rotto il carrello anteriore per mia imbecillaggine, ma le macchinette vanno alla grande!!!
PS: avevo il carrello anteriore che forzava....ho fatto circa 1h di prova motore e le batterie radio erano al 93%....con il carrello a forzare....per me vanno molto bene!!!
Grazie mille per i tuoi suggerimenti !
Domani provo ad attuarli e poi ti faccio sapere...
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 18, 22:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Ho finalmente capito qual'era la vera causa del problema: la mia profonda ignoranza in tema carrelli retrattili elettrici (sempre usato solo quelli ad aria).
Restavano bloccati solo perchè il fondo del vano per la ruota era troppo alto (di qualche millimetro) e non consentiva alla macchinetta di completare l' intera corsa in retrazione.
Sistemata questa cosa, vanno che è una meraviglia.
Tanto rumore per nulla...scusate
Vecchio 24 marzo 18, 22:40   #23 (permalink)  Top
Ma va ????
Vecchio 24 marzo 18, 22:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Ma va ????
Il nostro hobby è bello anche perchè, volendo, si può imparare sempre qualcosa di nuovo.
Vecchio 24 marzo 18, 23:01   #25 (permalink)  Top
Certo che c'è voluto del tempo...
questo messaggio è di Dicembre.
http://www.baronerosso.it/forum/5076129-post2.html
Vecchio 24 marzo 18, 23:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Ironia assolutamente fuori luogo. Direi che si può anche chiudere.
Vecchio 24 marzo 18, 23:11   #27 (permalink)  Top
Direi che un grazie sarebbe stato molto più apprezzato.
Vecchio 25 marzo 18, 00:15   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Quando leggo certe cose, improvvisamente mi ricordo perché non frequento quasi più questo postaccio.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 18, 07:58   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Scusa ma dove sta l'ironia, un semplice "grazie".
Vecchio 06 agosto 23, 23:20   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: Mondovi'
Carrelli retrattili elettrici
Ciao a tutti, per favore qualcuno ha avuto esperienze con questi carrelli?
https://it.aliexpress.com/item/1005005187705779.html
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Giovanni
3395709960
bave@libero.it
TREX 700 - TREX 550 - Sebart 2,2 m - Hummer EPP 3D
caciula non è collegato   Rispondi citando
carrelli retrattili elettrici paolino3 Compro 0 18 dicembre 16 15:33
Carrelli retrattili elettrici VS retrattili pneumatici mikiko Aeromodellismo 17 09 settembre 14 17:11
Carrelli retrattili a aria o elettrici afaccin Compro 1 20 marzo 13 01:40
Carrelli retrattili elettrici Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 9 27 giugno 08 13:12
carrelli retrattili elettrici falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 19 22 gennaio 08 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
