Vecchio 25 ottobre 06, 01:34   #31 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Gee Bee - Supertigre G20/23
Ti volevo chiedere due info sul G20/23.
Tu che elica gli monti e come lo hai montato?
In teoria dovrei montarlo invertito per farlo raffredare bene ma non mi piace molto l'idea.
Alex
Originalmente inviato da ranox
I paragoni tra l'originale ed il modello non sono proponibili, non fosse altro che per i numeri di reynolds che sono molto molto diversi.
Io metterei il G20/23, rispetto a qualsiasi 120 4T ha quasi il doppio della potenza. Oltretutto, riguardo al G20/23, se il modello è predisposto per la pipa in fusoliera (o lo predisponi tu) è la morte sua
Per il servo direzionale: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=35985
HS 5985MG, io l'ho messo sul giles e va benone.
Non guardare il prezzo del sito di safalero, in giro si trova a molto meno.
Alternativa molto buona: HS 5645MG DIGITAL
Saluti
Roberto
Roma
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 06, 10:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da alexpel69
Alex
In genere la misura dell'elica dipende anche dal tipo di aeromodello.
Se vuoi farlo correre 17x8 legno.
Altrimenti per un volo più tranquillo 18x6. Grosso modo la regola è sempre quella e sempre valida, sali di un pollice di diametro scendi di uno di passo.
Perchè non ti piace montato invertito? se la naca è predisposta in tal senso montalo rovesciato e buonanotte. Non vorrai mica sventrare la naca motore?
Non ho mai capito perchè tanti hanno paura a montare un motore a testa in giù... sta cosa mi sfugge proprio, io ne ho montati decine a testa sotto eh..
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 25 ottobre 06, 11:21   #33 (permalink)  Top
Invertito....
Il modello è il solito geebeeY, proverò con la 18x6 allora.
Riguardo al montaggio invertito tutti mi hanno sempre pronosticato l' ingolfamento facile per cui fino ad ora i motori li ho sempre montati diritti oppure a 90°.
Tu che candela usi per il tuoi G20/23?
Alex
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 25 ottobre 06, 13:44   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Alex
Tutti a pronosticare bielel piegate per blocco idraulico e ingolfamento facile per i motori a testa sotto.. in 30 e passa anni di motori a scoppio mai visto una biella piegata per blocco idraulico, dev'essere una leggenda metropolitana
Riguardo l'ingolfamento idem, se proprio dovesse succedere, avviatore o dito al contrario e problema risolto. Al limite smonti la candela e fai un pò di giri con l'avviatore, che è anche meglio.
E comunque sia i motori si ingolfano se per cicchettarli gli tiri la miscela col secchio. Apri il g20/23 di due giri e mezzo, aspira miscela tappando lo scarico se hai la presa pressione collegata, vai di avviatore per 5 secondi, attacchi la candela e non può non partire.
Io sui G20/23 uso sempre la sua candela standard, che adesso trovi in bustina safalero trasparente con cartoncino giallo spillato. Credo sia la candela standard sport di tutti i supertigre, gradazione supertigre 3 (che è diversa da quella rossi, enya ecc ecc.).
Miscela 15 olio sintetico 5 nitro e ti dimentichi di avere un problema.
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 27 ottobre 06, 13:04   #35 (permalink)  Top
Ordinata parafiamma
Ciao,
allora ho deciso di seguire i tuoi consigli e di montare sul GeeBee il ST G20/23 invertito.
Ho appena ordinato la marmitta ed un po' di accessori e l' elica 18x6 in legno.
Tu che usi per rendere antimiscela l' ordinata parafiamma?
Alex
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 27 ottobre 06, 13:19   #36 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Sempre usato le cerniere di carta, anche su F3A da 2 metri e 4kg di peso (con tanto di snap rolls), le usa anche paysane..
Viste usare da molti altri anche su riproduzioni medio grosse.
Mai avuto problemi.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 13:31   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ciao,
Alex
Per rendere impermeabile la parafiamma uso lo steso metodo da 30 e passa anni.
Vernice comunissima da ferramenta, ossia quegli smaltini sintetici che vengono venduti da un paio d'eruo o poco più per 125 ml.
Insomma, smalto sintetico (quelle da finestre,porte ecc ecc) che si diluisce/pulisce con l'acquaragia.
Due mani di quello sul legno grezzo della parafiamma e il problema è risolto.
Unica accortezza, prima di volare o mettere in moto il motore lasciarlo asciugare per bene, minimo una settimana. Vedrai che non rimarrai deluso, una volta ben asciutto in profondità mi è sempre durato più dell'aeromodello. E se si sporca d'olio lo lavi/pulisci come vuoi.
Altri sistemi che io o altri abbiamo provato non hanno dato gli stessi risultati. L'antimiscela dopo un pò diventa appiccicoso, fibrature e resinature dopo un pò ingialliscono, si staccano e restano gommose..
Decidi tu insomma
Roberto
Roma
Vecchio 27 ottobre 06, 13:39   #38 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Decidi tu insomma
Roberto
Roma
Io do 3/4 mani di turapori nitro diluiti, carteggio e poi prendo epoxy anti UV da 30 minuti, diluisco con alcool e pennello.
Asciutto risulta liscio e lucido (altrimenti epoxy 24ore per laminare)
Saluti!
Vecchio 27 ottobre 06, 13:54   #39 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Ciao,
Alex
Una spennellata di epossidica magari scaldata un poco cosi' e' piu' fluida e si stende meglio col pennellino.
Sempre fatto cosi'
Ciaoooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 14:47   #40 (permalink)  Top
Proteggere parafiamma
Grazie a tutti per le velocissime risposte!
Penso di avere provato tutti i metodi che avete descritto ma volevo essere confortato da più opinioni.
In effetti avevo gia deciso per dare l' epoxy a pennello ma ho finito la 30' e penso che con la 5' non riuscirei a fare un bel lavoro.
Ero indeciso tra dare un paio di mani di turapori e poi una di trasparente oppure dello smalto....
Adesso vedo cosa mi è rimasto e decido!
Ancora grazie.
Alessandro
mi fido??? josseff Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 ottobre 06 23:01
radio esky mi fido? Von Luger Aeromodellismo Volo Elettrico 10 29 maggio 06 19:49
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
mylar cyclon Categoria Rc-Combat 2 16 ottobre 04 01:30
A proposito di mylar fai4602 Aeromodellismo 0 16 dicembre 03 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35.
