Vecchio 20 ottobre 06, 20:40   #1 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Klotz KL 200 e motori 4t
A voi da problemi quest'olio (100% sintetico) con i 4t ???
Sul mio Saito ho fatto rodaggio con il Carbulin, poi sono passato al klotz ma dopo un po' ho iniziato ad aver problemi con la valvola di scarico che si incollava quando lasciavo il modello fermo (anche se lo oliavo prima di metterlo via).
Ora per prova ho provato a fare 1 litro di miscela con l'ultimo Carbulin (vecchio di 10 anni!!!) che avevo a casa e il motore non mi ha piu dato questo problema (per prova ho messo via il modello apposta senza oliarlo e dopo 1 settimana era ancora a posto).
Matteo
PS La carburazione con il carbulin è completamente diversa rispetto al klotz !!!
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 20:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Slege Hammer
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Milano - New York
Exclamation i problemi dell'olio sintetico??
Originalmente inviato da Teo
Matteo
......, confermo e quoto cio che asserisci e ai provato. Anch'io ho avuto lo stesso problema con il KLOZ (utilizzato su miscele di altre marche), però, onestamente devo dire che se anche con il CARBULIN sono andato meglio, alla fine i migliori risultati li ho ottenuti con le miscele preparate dalla JET's by Elpidio che, guarda caso utilizza l'olio della Kloz!!! Boh, mistero-i?? Cos'è, forse due pesi e due misure delle forniture della factory Kloz, sembrerebbe di sì!!! Tra l'altro l'Elpidio team, non disdegna di prendere e fornire ordini privati su misura nelle percentuali di mix più diverse!!!
Slege Hammer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 21:36   #3 (permalink)  Top
Exclamation ri-taratura della carburazione!!!
Originalmente inviato da Slege Hammer
......, in riferimento al post scrittum di cui sopra......, dimenticavo di dire che, normamente ogni miscela a la sua carburazione, e non potrebbe poi essere tanto diversamente, a volte capita che con la stessa marca e miscela finora utilizzata, senza comprederne i motivi se non quello che è stata un lotto di produzione scostante dagli altri standard, si debba ricarburare nuovamente!!! A chi non è successo?? Tieni conto che le nostre miscele, essendo prodotti chimici, sono sensibili oltre che all'umidità, alla volabilità, ai raggi ultravioletti, al calore e/o temperature di stoccaggio domestico/casalingo, alle emulsioni schiumose del sciabordio che subiscono durante i vari trasporti, e che solo questo basterebbe, non avendo una miscela buona, fresca, in ogni fine settimana sul campo a ri-tarare la carburazione!!!
Vecchio 20 ottobre 06, 21:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Mi state facendo preoccupare....
Io ho fatto 5-6 litri con il 197 o qualcosa del genere,( e' quello trasparente ed un po' piu' fluido de 200), al 20%(il motore è il Saito 91) e poi fino ad ora uno o due litri con il 200 e non ho nessun problema.
A quanto la fate voi la percentuale d'olio?
La valvola e' impastata? nera? o secca (senza olio)?
Alla Zmodel dove compero il Klotz Mi e' stato detto che il 197 e' simile al Carbulin..
Per i quattro tempi Paolo Zanin mi consiglio' di usare il 100 ma anche se e' presente al 20% il ricino non mi e' molto simpatico, sopratutto se usato sul 4T
Ciao Ciao
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 06, 00:30   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2006
Ciao a tutti!scusate non sono pratico di motori 4 tempi!Che olio devo mettere dentro il coperchio delle valvole??qunato?come?Insomma chiaritemi le ideee per favore!!!
grazie a tutti!!!
ciao Cristiano
crisxstyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 06, 11:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Io di motori aperti ne ho visti parecchi e devo dire che usando Carbulin problemi di depositi ed incrostazioni non se ne hanno, nemmeno dopo 100 e passa ore, al contrario del tanto amato Klotz....
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 06, 20:17   #7 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Originalmente inviato da ALE1969
Ciao Ciao
Mi si formava una patina marroncina leggermente gommosa, per sbloccare la valvola (che rimaneva aperta) mi bastava aprire il coperchio e muoverla a mano dopo aver messo un po' di olio da macchina da cucire.
Conoscete qualcuno che vende il Carbulin in confezioni umane, non mi va di prendere la tanica da 10 litri, mi dura altri 10 anni poi!!
Matteo
Vecchio 22 ottobre 06, 12:25   #8 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Matteo
dai un occhiata.....
http://www.mcmodelline.com/EX3283.htm
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 20:27   #9 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Grazie.
Tra l'altro il carbulin costa anche meno del klotz!
Matteo
Carbulin o Klotz ?? rafpigna Aeromodellismo Volo a Scoppio 68 29 novembre 08 01:36
Klotz Helimix vins978 Elimodellismo in Generale 23 19 dicembre 06 10:50
Provato Klotz Helimix... vins978 Elimodellismo in Generale 34 07 maggio 06 21:32
Olio Klotz miki57 Elimodellismo in Generale 4 14 settembre 05 23:12
klotz kl 198 e 200 mariano Aeromodellismo 8 12 novembre 04 11:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
